Klopt tot zover geen probleem, simpel een lasdoos er tussen en een stopcontact op de lasdoos zetten klaar.
Maar dan komt het "er moet een schakelklok tussen om de lampen na een bepaalde tijd uit te zetten.
Dat is wat Rola dus bedoelt want TS gaat een stopcontact plaatsen en daar dus een schakelklok in prikken en hoe ga je dan vervolgens naar de lampen?
Een stopcontact schakelklok is bedoelt om er iets op aan te sluiten met een snoer en niet met een vaste kabel.
Wil je het goed doen dan heb je geen stopcontact nodig maar een schakelkasje waar je een schakelklok in zet welke geschikt is om vaste bedrading op aan te sluiten.
Nadeel is echter dat die vaak zo duur zijn dat je beter een schemer schakelaar kunt pakken zodat de lampen aan gaan als het donker wordt en weer uitgaan zodra het licht wordt.
Aangesloten lampen vervangen door led lampen en je kunt vaak heel wat jaartjes de lampen de gehele nacht laten branden voordat je net zo duur uit bent als met een duurdere schakelklok.
