Stofzuiger numatic Henry
Philippe58
Goedenavond,
Ik heb een stofzuiger Numatic Henry, van mjn moeder gehad, maar ik heb een probleem met de motor.
Hij start een keer goed, en de andere keer niet, of naar een paar seconden.
Of hij draait prima, en plotseling gaat het motor langzaam draaien en daarna weer op vol toer. De motor gaat ineens langzaam,draaien en daarna draait hij normaal, en daarna weer langzaam.
Ik weet niet wat kan het zijn.
Ik heb de motor geopend, maar ik zie niks, de machine is vrij nieuw, de motor is super schoon.
Wie heeft een idee wat hetbkan zijn ?
Philippe
The headhunter
Draadbreuk in het snoer.
Philippe58
Goedenavond,
De snoer lijkt prima te zijn. Hij is opgerold, en ik kan niks zien, wanneer deze compleet uitgerold is.
Zou iets ziin in het ansturing van de motor
Philippe
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Klinkt als een defecte toerental regeling >>> PCB Speedcontrol
Philippe58
Goedenavond,
Ontzettend bedankt voor dit filmpje. Ik Heb ook voor boven een Harry model.
Ik ga de pcb wiselen om ,te kijken of het dat de probleem is.
Ik doe de Pcb van mijn Harry op de Henry.
Ik vertel jullie of het gewerkt of niet.
Super.
Philippe
Philippe58
Goedenmorgen,
Ik heb vanmorgen de test gedaan. De motor van mijn Harry die perfect doet, met de pcb van die van mijn moeder aangesloten, en hij doet prima. De hele kamer gezogen zonder probleem, de motor blijft normaal draaien.
Ik ga nu nog de motor van mijn moeder die niet goed doet, laten draaien met de pcb van de Harry. Ik ben benieuwd. Wanneer ik naar de motor kijk, deze is super schoon, en het lijkt bijna nieuw te zijn.
Philippe
S.oldeerbout
Wat is of was uiteindelijk de eindconclusie?
Philippe58
Goedenavond,
Sorry dat ik nu pas antwoord, maar hij doet weer.
Ik heb de motor laten nakijken door de .onderdelenhuis.
Hij doet weer prima
Philippe
