Steinel ir 180 AP
Clever
Hallo experts,
Ik heb hier bovengenoemde ir sensor schakelaar, die af en toe blijft hangen, licht blijft dan aan.
Nu merk ik als ik op het knopje boven de sensor druk, dat hij dan niet meer klikt, tik ik er nu tegenaan, dan klikt ie wel weer bij indrukken van het knopje.
Wat heb ik al gedaan:
Ik dacht relais zal wel blijven hangen, heb er een nieuw relais ingezet, toen ook weer paar weken goed, nu weer zelfde probleem, waar zou het aan liggen,er staan 2 van die sensoren parralel in lange gang onder flat, 14 ledbuizen met de smoorspoel er nog in.
Wie herkent dit probleem ??
The headhunter
Sommige ledbuizen hebben een zeer beroerd inschakel gedrag, deze kunnen contacten laten versmelten.
Ik zet er vaak een relais tussen met een veel zwaarder contact.
Clever
Ik ga het proberen, headhunter bedankt.
