Steenstrips lijmen
Andre27
Ik wil graag steenstrips op mijn muur lijmen maar mijn vraag is of ik dat kan doen op gipsplaten van 9mm dik. Ik kan nergens info vinden of dit kan of niet. Achter het gips zit een stevig houten frame. Als het niet kan op gipsplaten wat is het alternatief zonder de gipsplaten te verwijderen. Hout is een optie maar welk soort en hoe dik?
Bij voorbaat dank
StucDennis
Specialist Stukadoor Werkzaamheden
9mm gips kun je wel strips oplijmen. Maar weet je zeker dat het maar 9mm dik is. Vaak word 12.5mm gebruikt.
Zo te zien, zitten er niet veel balken/tengels achter de gipsplaten.
Ik zie in het midden van de platen, geen schroeven zitten.
Andre27
Het is 9mm gips ja. Er zit een tussenbalk in ong het midden van het frame. Zou dat genoeg zijn?
Andre27
Het is een relatief zware steenstrip
Ronny
Sinds kort ken ik de high tack lijmkit, en die is echt geweldig.
Ik zou daar de steenstrips mee vastzetten.
Tijdens onze verbouwing heb ik daar al veel mee kunnen maken,
vooral koofjes op metalen balken, en vastzetten van blokjes of isolatie op steen.
StucDennis
Als je op safe wil spelen kun je nog een keer 9 mm overheen verlijmen met hightack kit en doorschroeven. Daar word het zovieso steviger van en vervolgens steenstrips plakken.
Henk253
Je hebt namelijk ook flexibele steenstrips buren verder op hebben het zelfs gewoon buiten daar kan het ook.
de lijm is direct kleur voor voeg
zie filmpje
Andre27
Bedankt voor de tips maar ik kan niet nog eens 9mm naar voren komen anders komen de strips te ver van de muur. Kan ik een houten plaat gebruiken van 4a 5mm dik ipv gipsplaat? Zo ja wat voor soort hout?
Ik kan niet bedenken waarom steenstrips niet op gipsplaten gelijmd kunnen worden behalve in natte ruimtes.
