Wij hebben een huis gekocht mrt op de 1ste en 2de verdieping houten verdiepingsvloeren. Deze piepen en kraken en lijken ook ietwat te veren.
Nu heb ik al zoekende al het volgende kunnen vinden:
1. Piepen / kraken oplossen door in ieder geval de huidige vloerplanken te drevelen en evt. te schroeven.
2. Het veren kan opgelost worden door platen van 18 of 22mm op de vloerplanken te schroeven met spaanplaatschroeven.
3. Op de platen kan vervolgens een houten of laminaatvloer gelegd worden, hetzij vast, hetzij zwevend middels een ondervloer of door gebruik te maken van Elastilon.
Nu krijg ik echter ook het volgende advies:
Op de bestaande vloerplanken (nadat ze gedreveld / geschroefd zijn op de balken) eerst een 3cm PU-isolatie laag aanbrengen en dat geheel afwerken met vloerplaat en dan pas houten/laminaatvloer aanbrengen.
Dit zou veel beter zijn voor de geluidsisolatie en stijfheid!
Vragen:
1. Is deze PU laag daadwerkelijk nodig voor de geluidsisolatie, want ik lees ook op wat plekken dat het qua geluid juist beter is om direct platen op de vloerplanken te monteren en daarboven op dan direct de houten vloer te lijmen / nagelen.
2. Het lijkt me dat de vloer zo wel erg dik wordt (PU + afwerkvloer + houten vloer / laminaat)
3. Heb je bij laminaat nog zo'n groene ondervloer nodig als er al een afwerkvloer gemonteerd is?
4. Volgens de een heb je nog een dampfolie nodig, volgens de andere weer pertinent niet?
5. Moeten de platen (maakt 18 of 22mm nog veel uit??) die je over de vloerplanken schroeft in de balken geschroefd worden, of op regelmatige afstand in de vloerplanken?
Alvast bedankt!
Vragen:
Alvast bedankt!
