SPOTJES aansluiten met stekker
Tonvan
Omdat ik er geen verstand van heb hierbij de volgende vraag. Het bestaande stroom netwerk hier in de woning is goed.
220V Spotjes (zonder trafo) in plafond (gipsplaat) > inbouw wandschakelaar (wand gipsplaat) > draad / stroom via / met stekker in het stopcontact.
De schakelaar kan ook n dimmer worden.
De draden in het stopcontact zijn blauw en bruin.
Kun je dit zo aansluiten? Zonder dat mijn haar n nieuw model krijgt?
Maakt het nog uit welke draad (kleur) je onderbreekt bij de schakelaar?
Alvast bedankt voor de reactie(s)
Verwarming Sp.
Waarom zou je het geheel met een stekker aansluiten? Het kan natuurlijk wel. Zorg wel, dat je hittebestendige kabel gebruikt en dat ALLE lassen bereikbaar blijven.
In de schakelaar schakel je de zwarte (of bij snoer bruie) draad.
Tonvan
Ik heb geen verstand van stroom / leiding / netwerk hier in huis. Dus ga ik niet knutselen met allerlei kleuren.
In de buurt de NIEUWE schakelaar (dus geen bestaande schakelaar) is ook n stopcontact. Vandaar mijn gedachten om er n stekker aan te knopen.
Verwarming Sp.
Sorry, maar als je niet wilt knutselen moet je dit niet zelf doen. Inbouwspotjes horen bij de installatie, en moeten dus fatsoenlijk, volgens de regels en brandveilig worden aangesloten. Een stekker ertussen doen, ontslaat je niet van die verplichting.
Misschien wil iemand je ermee helpen?
