@ peterke,
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem met een Miele W463 hele kleine water straaltjes lekken langs de voorwand (op 6 uur en op vier uur van de deur) vooral bij water innemen gebeurt dit.
Het glas van de deur zit netjes recht. Het scharnier van de deur stevig vast gezet op de voorwand toch nog steeds lekken.
Ik vermoed geen gaatjes in het machet want met een lege wasmachine lekt die niet. zit er een normale hoeveelheid wasgoed in dan lekken langs de deur. De deur in het slot kan ik zeker nog 3-4 mm verder dicht drukken... Ik vermoed dat de was tijdens het wassen tegen de deur drukt??
Machet schoon, deur glas ook schoon
Tips welkom![/quote]
