Spijker1880
Ik heb onlangs een huis uit 1880 gekocht. De gang van het souterrain (1.60 x 10.0) heeft een stahoogte van 1.95 meter en wordt aan alle zijden geflankeerd door dragende muren. De aangrenzende kamers hebben een stahoogte van 2.25 meter. Het huis is op zandgrond gebouwd, en het grondwaterpeil ligt minimaal 3 meters onder het huis. Vocht is dus geen probleem.
Nu wil ik met zo min mogelijk kosten de vloer van de gang ca. 20 cm verlagen. Ik heb langs 1 v.d. zijmuren een gat in de cementvloer gemaakt, en na 8 cm begint de fundering van de muur (een verbreding van de gemetselde muur) welke trapsgewijs doorgaat, in ieder geval tot 40 cm diep.
Mijn idee was om de vloer (cement op zand) 35 cm af te graven, en vervolgens 12 cm beton te storten, om vervolgens de deuropeningen naar de aangrenzende kamers te verlagen.
Is dit een klus die ik (gedeeltelijk) zelf kan uitvoeren?
