Wouter94
Ik heb een probleem dat sommige van mijn verwarmingen geen warmte afgeven. iedere verwarming vertrekt van onder de boiler met een apart circuit naar de verwarming. En voor zover dat ik zie staan alle kranen open. Ik heb al eens geprobeerd met alle werkende verwarmingen dicht te draaien maar dit lijkt niet te helpen.
Ik heb ook al eens alle ontluchtingsventielen open gedraaid maar uit ieder ventiel kwam er iedere keer direct water. Ook die dat niet werken.
de druk is net iets minder dan 2 bar. en ik vermoed dat als de verwarmingen die werken dichtgedraaid zijn alles gewoon vloeit via de brug die vlak onder de boiler zit. Er zit een ventiel op die brug. Maar mijn vraag is of het kwaad kan als ik dit ventiel meer sluit/ dicht draai. Kan het kwaad als de boiler zonder enige circulatie komt te zitten?
