Knuppelhout
Vanmorgen bij vertrekken de deur (aan de tuinkant) van binnen open gedraaid met sleutel, ging wat stroever dan normaal. ik wil de sleutel er uit halen en dat lukt niet. hij draait wel maar alleen in het laatste stukje als het ware, dus vanaf het punt dat hij van slot af is en daar voorbij. Richting "op slot" lukt niet. Hij komt zelfs niet tot aan het neutrale punt (0 gr) waarop je de sleutel eruit kunt trekken. En daar zit het probleem dus nu, ik heb de armaturen losgemaakt, siliconenspray gebruikt maar helaas...
de hele cylinder krijg ik er niet uit omdat ik niet tot 1/8e kan doordraaien, en omdat de sleutel er op zit kan ik een kant vh armatuur er niet af krijgen, de sleutel zit dwars dus.
Mij lijkt alsof de cilinder van binnen (half) gebroken is, of misschien is hij verschoven waardoor het palletje de slotpin niet meer bedient... zou allemaal geen ramp zijn, ware het niet dat die sleutel er nog steeds op staat. Nou zit hij wel op slot met een oplegslot maar toch, ideaal is het niet! iemand een idee wat nu te doen?
