Siemens vaatwasser SF23201
J.v.g.
Tapt wel water maar wast niet Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Zijkanten al verwijdert. Ik zie links dat hij water tapt en ook weer afpompt. Maar in de machine komt er geen water door de sproeiarmen.
Rusako
Loopt de omwalspomp (motor) wel of ook niet?
Dsterk
Dat vraag ik me ook af, als ik beschrijvijg zo lees loopt de motor niet en dat zou dan oook direct verklaren waarom er geen water in de sproeiarmen komt.
J.v.g.
Is dat hetzelfde als de circulatiepomp?
Ja.
Dsterk
Ja dat is de pomp die we bedoelen, dit is dus niet de afvoerpomp, die dient alleen om water uit de machine naar de afvoer te pompen.
J.v.g.
Oké. Maar is dat te repareren?
Dsterk
Jawel, maar je zal dan eerst moeten achterhalen of het probleem daadwerkelijk in de pomp zit of in de stuurmodule/printplaat. Het hangt een beetje van de leeftijd af en van hoeveel je zlef kan doen.
Hebt u al gekeken of de schoepen van de pomp nog moeiteloos kunnen draaien?
Kan ook een kapotte condensator zijn, dan draait de pomp ook niet.
