Nieuw onderwerp Reageren Ga naar pagina Vorige    Volgende
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
23-2-2005
Co de Witgoedman op 01 Maart 2006, 21:14
Nog niet, mischien Henny??
Klusservice Klusidee
Henny
Specialist Witgoed
7-8-2005
Henny op 01 Maart 2006, 21:30
Onlangs had ik een soortgelijke (Bosch) vaatwasser op de zaak staan,
die tijdens het wasprogramma ook begon te 'pendelen'
Ook merkte ik op een gegeven moment dat de machine niet
wilde afpompen, terwijl hij even daarvoor nog wel normaal het water had afgepompd.
Afvoerpomp vervangen, machine op verschillende programma's
laten proefdraaien en het 'pendel' probleem niet meer waargenomen.
Ik wil niet zeggen dat het vervangen van de afvoerpomp de
oplossing is, maar in bovenstaand geval blijkbaar wel.
JackOmatic
15-2-2006
JackOmatic op 02 Maart 2006, 10:43
Hallo Henny,
Ik heb geprobeerd zonder fijnfilter te draaien en dat haalt niets uit.
De afvoerpomp werkt wel.
De omwalspomp doet het normaal, alhoewel de bovenste spoelarm niet draait
Het waterniveau is bij normaal functioneren toch zo hoog dat de rode vlotter net niet omhoog gaat?
De verwarming werkt prima.
Wat kan ik nu nog doen?
Groet, Jack
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
23-2-2005
Co de Witgoedman op 03 Maart 2006, 09:25
Misschien een vreemde opmerking, zet de machine eens iets schuin naar achteren dmv het opdraaien van de pootjes voor, hoeft maar 0,5 cm te zijn en test hem daarna nog eens..
JackOmatic
15-2-2006
JackOmatic op 04 Maart 2006, 10:25
HalloCo,
Hartelijk dank voor je reactie,
Bij toeval heb ik dit al talloze malen beprobeerd zonder dat ik het doorhad.
Als de machine er onderuit geschoven wordt, dan verdraaien de pootjes een eind.
Dit had ik vorige week opeens door, maar het maakt niets uit.
Hij blijft pendelen.
Ik heb de machine zelfs wat achterover gekanteld tijdens bedrijf.
Overigens was er een relais slecht, er zitten er twee op. de ene gaf in aangetrokken toestand wisselende ohmse waarden.
Ik heb ze beiden vervangen.
En ben nu weer met soda bezig.
Het korte programma is nu steeds 24 min. ik kan hem er doorheen helpen door de machine even uit te zetten tijdens het pendelen.
Ik ga mijn totale verhaal bij Siemens neerleggen.
Deze machine is drie jaar oud. Ik vind dat zoveel defecten niet kunnen met een jonge machine.
Ik hou dit foum op de hoogte , Co en alle anderen heel erg bedankt en ik hoop dat het goedkomt.
Groeten, Jack Maat
JackOmatic
15-2-2006
JackOmatic op 05 Maart 2006, 15:17
Hallo Allemaal,
Nieuws in dit mysterie!!
Ik heb de staande buis van de bovenste spoelarm verwijderd omdat hij steeds niet voldoende spoelde bovenin.
Wat blijkt: er zit een stuk glas in deze buis!
Nu draait de machine het korte programma weer goed, twee keer geprobeerd.
Nog steeds vind ik de spoelkracht bovenin niet zoals het altijd was, misschien zit er nog meer glas in.
Ik had nog een nieuwe spoelarm besteld voor boven, omdat hij zwaar liep en de afsluitring aan de achterkant was gescheurd, belachelijk na drie jaar gebruik. Het materiaal van de afsluitring is nu ook anders.
Het pendelen lijkt dus opgelost, maar ik ga nog verder op zoek in het pomphuis e.d. naar mee obstakels of glas.
Dit forum is echt geweldig, ik heb er zeer goede hulp!
Het laatste hoop ik ook nog op te lossen en ik laat weten als dit gelukt is.
Iedereen tot zover bedankt!
Groet, Jack Maat
JackOmatic
15-2-2006
JackOmatic op 07 Maart 2006, 23:20
Hallo allemaal,
Wie weet wat er onder de leiding zit van de bovenkorf?
Hier zat een stuk glas en ik heb nu het idee dat er geselecteerd kan worden of de onder of bovenkorf wast. In ieder geval komt er bij mijn machine op dit moment geen water uit de bovenkorf. Ik begrijp hier totaal niets van.
In de filterbak komt de leiding van de bovenkorf uit op een ovale aansluiting. De onderste sproeiarm zit ervoor in het gat .
Het lijkt nu net of er onder dat ovale gat een klep of solenoide zit die kan schakelen o.i.d.
In ieder geval komt er geen water uit de bovenste sproeiarm.
Kan het door het stuk glas fout zijn gegaan? Ik kan verder niets meer vinden wat de weg zou kunnen blokkeren.
Zouden de korven te programmeren zijn met de toetsen?
Ik begrijp gewoon niet waarom ik boven geen water krijg terwijl de onderste sproeiarm de keuken kan natspuiten.
Iemand nog ideeŽn alstublieft?
Groet, Jack
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
23-2-2005
Co de Witgoedman op 08 Maart 2006, 09:36
Onderop, bij het element zit een actuator ( bruin kastjes, zit ook bij de zeepbak) en deze verzorgt de waterwissel voor de boven en ondersproeiarm. Deze kan defect zijn en zal niet eenvoudig te vervangen zijn, maar is al eens door iemand op het forum vervangen.
JackOmatic
15-2-2006
JackOmatic op 08 Maart 2006, 20:57
Hallo Co,
Wat ik even aan je wil vragen: Is het nu zo dat er beurtelings water in de sproeiarmen gepompt wordt?
Ik kan uit de quickfinder tekening niet opmaken dat het doorstroomelement onder achter de bak bij de omwalspomp aangesloten zit, maar ik ga nu de rechter zijde eraf halen om eens te kijken.
Onze machine pompt niet door de bovenkorf vandaar de voorgaande vraag.
Ik houd je op de hoogte
Jack
Kees
28-12-2004
Kees op 08 Maart 2006, 22:02
Ik heb een afbeelding en een (duitse) beschrijving gevonden van een dergelijk systeem bij een Bosch vaatwasser. Ik neem aan dat het bij jouw vaatwasser identiek werkt, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Eventueel wil Co me wel corrigeren?
Een ruwe vertaling van de tekst:
De waterwissel zorgt dat de onder en bovenarm afwisselend water krijgen, telkens ca 5 seconden, en doet dat met behulp van een synchroonmotor, die aangestuurd wordt via een triac. Via een nokkenschijf en microswitch weet de besturing in welke stand de schijf met openingen staat, die het water naar boven- en onderarm regelt.
De waterwissel is met het doorstroom verwarmingselement geÔntegreerd en mag alleen compleet uitgewisseld worden.
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
23-2-2005
Co de Witgoedman op 09 Maart 2006, 08:35
Als we Kees toch niet hadden........
Bedankt Kees.
JackOmatic
15-2-2006
JackOmatic op 09 Maart 2006, 10:34
Hallo Co,
Ik ga nu proberen vast te stellen of die schijf echt niet meer draait, het zou goed kunnen want de machine maakt een zagegend geluid wat hij nooit eerder had gedaan. Het stuk glas kwam uit de leiding naar de bovenarm.
Als ik het zo zie dan kan het glas de schijf langere tijd geblokkeerd hebben waardoor er misschien de overbrenging of de motor zelf defect is geraakt.
Als ik dit onderdeel er echt uit moet halen dan zal de witte onderbak eronder vandaan moeten.
Kan ik nog wat tips krijgen om dit voor elkaar te krijgen?
Ik sta nog steeds versteld dat dit stuk glas zover is gekomen.
Heel erg bedankt zover,
Jack
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
23-2-2005
Co de Witgoedman op 09 Maart 2006, 10:45
Eerst maar even proefdraaien..
JackOmatic
15-2-2006
JackOmatic op 10 Maart 2006, 00:43
Hallo Co,
Proefdraaien hoeft niet, want hij wordt elke dag gebruikt.
Maar ik ga eerst eens kijken of de schijf echt niet draait.
Maar als dit onderdeel stuk is ben ik wel echt in de aap gelogeerd.
Groet, Jack
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
23-2-2005
Co de Witgoedman op 10 Maart 2006, 07:49
Zeker, want dat wordt een behoorlijke klus..
Pagina 2 van 3
Klusadvies: Siemens Vaatwasser neemt water en pompt af
Siemens vaatwasser pompt wel, neemt water, maar dan? 1 07 Maart 2006, 08:38
Geen nieuwe berichten Vaatwasser siemens SE64530/13 pompt en neemt water in 1 12 September 2011, 21:42
AEG vaatwasser pompt en neemt geen water in 1 19 April 2007, 08:08
Bosch vaatwasser neemt geen water pompt wel af!! 3 12 Januari 2011, 23:52
Vaatwasser Candy A8001 pompt af, neemt water en stopt. 6 28 Juni 2006, 20:53
Geen nieuwe berichten Bosch vaatwasser: neemt wel water, maar pompt niet rond 1 28 Februari 2012, 00:03
Siemens Vaatwasser SE25260 /07 neemt geen water 14 02 Mei 2009, 20:11
Siemens vaatwasser SE20591/04 neemt geen water 3 11 Maart 2010, 00:31
