Siemens vaatwasser lekkage die leidt tot e15
Mdevente
Hallo, wie weet welk onderdeel het hier op het plaatje betreft dat lekt? Had al zo'n reparatie ring geplaatst bij waterbak, maar helaas lekt het hier dus (ook/nog).
Is dit eenvoudig te verhelpen? Kun je er eenvoudig bij om te vervangen of wellicht een rubber?
Het gaat om een Siemens SN45L530EU
marwin
Ooit hier reactie op gehad, heb precies het zelfde namelijk.
Repair-man
Dat is het waterwissel mechanisme voor de sproeiarmen. Onderdeel: 00644996
Maar dit onderdeel lekt bijna nooit, dus ik vermoed dat de dichting die geplaatst is niet goed is gemonteerd en dan weer gaat lekken. Lekkage op de foto is dus een gevolg van.... Het onderdeel zelf is niet lek. Of je moet het uit elkaar hebben gehaald en onjuist terug hebben gemonteerd.?
Overigens die reparatie ring (welk bestelnummer heb je geplaatst.?) past daar niet in, is alleen geschikt voor vaatwassers met RVS kuip.
Laatst bewerkt:
marwin
Bij was het wel degelijk de rode klein waterkering in het draaimechanisme van waterwissel (kapot). Nieuwe rubber was waarschijnlijk voldoende geweest maar heb de hele unit (Bosch 00644996 Waterverdeler) vervangen.. probleem opgelost.
