Rudidress
Het betreft een siemens
E.NR. SN57202/01
FD 7010 050757
De vaatwasser geeft kortsluiting. Nu na het weghalen van de front merkte ik dat de kabelboom die onder het afwasmiddel en spoelmiddel bakje hangt heel vettig is. Een soort zwart pek achtig afkomstig denk ik van de bekleding van de wand.
In het bakje aan de frontzijde zit een soort, hoe moet ik het omschrijven, een soort weerstand in een zwarte klips die in het witte bakje vastzit, een kabel is verbonden met het sluitcontact van de deur.
Zou dit de oorzaak kunnen zijn, wanneer ik met een ohmmeter meet tussen de contacten geven deze niet door.
Ik heb wel een kabeltje hersteld waarvan de isolatie beschadigd was, dit was de verbinding tussen het stukje met de zwarte klips en het sluitcontact van de deur.
Iemand suggesties of ervaring met dergelijk probleem
Tot horens en alvast bedankt,
Rudi
E.NR. SN57202/01
FD 7010 050757
Rudi
