Mijn afvoer droger Siemens Siwatherm C6, werkt nog prima, maar maakt een ietwat verontrustend lawaai.
Dit keer eens geen foto, maar een geluidsfragment, hier te downloaden/beluisteren. offline
Hij doet het alleen maar als de trommel 1 kant opdraait: met de klok mee. Tegen de klok in maakt ie z'n 'normale' geluid. Dit is in het geluidsfragment te horen: na ong. 11sec, dan gaat ie de andere kant op draaien.
Kunnen de kenners alhier wellicht aan het geluidsfragment horen wat er aan de hand kan zijn?
(en/of aan het feit dat ie het maar 1 kant op doet).
Voordat ik de hele machine uit elkaar ga halen.
edit: er zit zo'n 'verdikking' in (het metaal van) de achterwand. Daarin loopt de 'band' die de motor met de trommel verbindt vermoedelijk. Loopt daar iets aan wellicht? Die kap is er namelijk vrij makkelijk af te schroeven zo te zien.
