Siemens siwamat xl 548 grandeur neemt geen water
Machinedol
Ik heb een siemens siwamat 548. Van het een op het andere moment pakt hij geen water meer. De rest van de machine lijkt te werken. Het zeefje bij de kraan is schoon.
Ik hoor wel een gezoem, maar er gebeurt verder niks.
Ik heb de machine 1 keer opnieuw moeten starten tijdens een programma. Toen knipperde het standby-lampje.
Heeft iemand suggesties?? :?
Toon
Vermeld ook even het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer.
Kees
Weet je zeker dat de kraan open staat, en in orde is?
Geen aparte (losse) waterstop ertussen zitten die misschien niet goed meer werkt.
Controleer in elk geval even of er daadwerkelijk water uit de kraan komt als de slang er af is.
En inderdaad graag de genoemde nummers vermelden.
Co de Witgoedman
Er zijn in dit geval 2 mogelijkheden:
  • 1. De aquastop is defect.
    2. De electronic is defect.
Om e.e.a. te testen dient u een universeelmeter te hebben die 230V wisselspanning kan meten.
Haal de bovendeksel los, 2 torxschroeven aan de achterzijde en 2 aan de zijkanten.
Haak de deksel uit de voorblende door deze aan de achterzijde omhoog te halen.
Aan de linkerachterzijde ziet u de ventielen en de aansluiting van de aquastop, deze zit met een connector in een bevestigingshaak geklemt.
Hierop dien u de meting uit te voeren.
  1. Spanning is aanwezig bij aanzetten machine, aquastop is defect, artnr 35 8286 en kost rond de 65 euro.
  2. Spanning is afwezig, electronic is defect, artnr 26 8118 en kost rond de 200 euro. Let wel op in dit geval, de aquastop kan dan ook defect zijn!
Machinedol
E: WM5486WNL/07
FD 8001 700002
ok ik zal even gaan meten aan de aquastop draad aan de binnenzijde.
Machinedol
Ok nou allemaal bedankt.. hij doet het weer :D ... bij het meten aan de aquastop heeft er blijkbaar iets los gezeten.. Ik heb natuurlijk alle draden even gecheckt maar ik kon ook niks van een breuk vinden...
Hij begon het spontaan weer te doen. Ik heb alles nog maar een keer goed aangedrukt en ik kijk nu wel even of hij het blijft doen. :?:
Ik wist nu in ieder geval waar ik moest zoeken.
Tom
Machinedol
Het probleem met mijn waterslot leek opgelost,maar de storing kwam helaas weer terug.
Nu ben ik er achter gekomen dat het manchet van de trommel lek is, waardoor er water onder in de machine komt te staan gedurende het wassen. Hierdoor spreekt de beveiliging die daar zit waarschjnlijk aan.
En wordt de boel stilgelegd.
Nu is mijn vraag:
Weet iemand het artikelnummer van zo een ring, en hoe vervang ik zoiets?
Tom
Kees
Onderdeelnummers kun je vinden door het E-nummer in te voeren in de Quickfinder van Siemens.
Je krijgt dan onderdelentekeningen, en bij elk onderdeel een nummer. Markeer je het nummer met je muis, dan krijg je ook de prijs te zien.
Bestellen kan via die site, of via een onderdelenzaak, zie daarvoor het bericht bovenaan de witgoedrubriek.
Heb je daarna nog vragen, dan kan een witgoed-specialist die wellicht beantwoorden, ik weet er te weinig van.
Henny
Tom, een korte beschrijving van de (de)montage:
Verwijder de kunststof plint van de machine
Haal de veerring om het manchet los.
Neem het manchet los van het front.
Draai de twee schroeven van het deurrelais los.
Draai de drie schroeven aan de onderzijde van het front los.
Haal de zeepbak eruit en draai de schroef hierachter los.
Je kan nu het complete front met deur wegnemen.
Het manchet zit aan de kuipzijde met een metalen band vast.
Draai de klemschroef hiervan los.
Haal het manchet los en plaats het nieuwe manchet.
bestelnummer: 354135
Machinedol
Geweldig!! :D
Ik ga er meteen mee aan de slag!!
Iedereen tot zo ver bedankt!! Ik laat even weten of het gelukt is.
Tom
