Wij hebben tussen de riool en het toilet een septische put zitten. tussen toilet en septische put zit ook nog een klein overloop putje welke in de keuken zit. nu hebben we de laatste tijd met een flinke regenbui dat het water terugstroomd uit het overloop putje in de keuken waardoor de keuken blank staat. ook komen hierdoor kleine vliegjes in de keuken(met best wel grote vleugels). heet toilet loopt normaal gesproken goed door en de septische put zit niet vol(met water wel natuurlijk). dit probleem treedt pas sinds kort op en ik heb geen flauw idee en uiteraard is dit zeer vervelend. iemand een idee??
