JorpCV
Ik ben nog een leek in CV-ketels, maar vindt het gewoon interessant om voor mij nieuwe technieken te leren, vandaar ik zelf op zoek ben gedaan naar de storing.
Storing:CV ketel slaat niet aan na hoger zetten temp.
Merk CV:Nefit Smartline HRC CW3/CW4, 4/5 jaar oud.
Zelf geconstateerd:
*Verwarming slaat niet aan.
*Ik heb wel warm water
*Na wat zoekwerk op div. forums kwam ik er achter dat ik moest zoeken in de richting van de 3-wegklep of sensoren.
*Als ik de 3-wegklep motor weghaal het palletje op de verdeler handmatig indruk gaat de verwarming wel werken.
Als je warmtapwater vraagt, ziet een sensor dat en zet de 3-wegklep om naar tapwater. Dus of de sensor is stuk of het motortje is stuk.
Wie heeft hier meer ervaring mee en kan mij de tip geven welke ik moet vervangen, en om welke sensor het gaat, want er zitten er wel meerdere op.
Nummer van het motortje wat de klep/verdeler aanstuurt:
Honeywell 3s Actuator 24VAC 50Hz 9VA VJ2012ZZ12B
Het Honeywell motortje
Het pinnetje waar hij overheen valt met daar boven een Sensor
Alvast heel erg bedankt voor de reactie!
Gr. Jorp
Zelf geconstateerd:
Gr. Jorp
