Selectiviteit B/C karakteristiek
Joeri456
Ik heb vorig jaar een paar garageboxen gekocht, er is geen elektrisch aanwezig. Ik wil een nieuwe aansluiting aanvragen en in alle 3 de boxen elektrisch aanleggen :klusjesman: .
2 boxen worden verhuurd, dus ik wou in die boxen een klein kastje ophangen met een aardlek en een automaat zodat ze mij niet nodig hebben als er iets is. Maar ik wil in de box eigenlijk een 16 ampere automaat plaatsen.
:?: Als ik nu de groepenkast een C16 plaats en in de box een B16, is dit dan nog steeds voldoende selectief :?:
In theorie is de B sneller dan de C
:idea: optie 2 is 10 ampere in de box
:idea: optie 3 is 25 ampere in de groepenkast (waardoor je eigenlijk een 4mm2 afgaand moet hebben)
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Een 6A of 10A aansluiting voor de boxen welke je verhuurt voorkomt wellicht oneigenlijk gebruik. Voor je eigen box kun je desnoods een 3x 25 A regelen.
Of 1hoofdaansluiting 16A in je eigen box en met 6A een onderverdeler in de andere boxen plaatsen. Hiermee ben je selectief, en zal de 6 A eerder gaan dan de 16A.
Joeri456
Dus dan zal het een 10 worden, thx
Walker
Nee, 10 is niet selectief tov 16. Dat moet echt 6 zijn.
Verwarming Sp.
Of iedere box een eigen aansluiting, en de huurder de boel laten regelen met de leverancier.
CV__
Jemig... garage met 10A... da's naar. Kun je nog geeneens cirkelzaag + stofzuiger laten draaien. :?
Wil je oneigenlijk gebruik tegen gaan; gewoon metertjes er voor... in je eigen deel.
Joeri456
Een nieuwe aansluiting van de energiemaatschappij kost “maar
CV__
Dat is totaal niet selectief. Alleen met een zeer specifieke inschakelpiek zul je een B16 trippen en een C16 niet. Bij kortsluiting zul je zeer makkelijk daar boven zitten en bij overbelasting zit er geen verschil tussen B16 en C16, waarbij de C16 dus ook eerder kan gaan.
Doe je ook een hoofdschakelaar in de kastjes bij de verhuurders?
Joeri456
Was eigenlijk van plan om alleen een automaat (waarde nog niet bekend) en een aardlek.
In de “hoofdverdeler
Sxnder
Om het selectief te houden; 1x40A hoofdaansluiting aanvragen. Voor iedere huurbox een C25 automaat plaatsen, daarna de tussenmeters en dan met 4mm2 naar de huurbox. Deze voorzien van hoofdschakelaar en één of meerdere B16 aardlekautomaatjes (gecombineerde zekering/aardlekschakelaar).
CV__
Nee. In de verhuurde boxen de meters voor de hoofdschakelaar aldaar. Meters kun je voorzien van draadloze aflezing.
Andersom wordt het namelijk wel heel makkelijk frauderen..
Joeri456
Ik neem niks hoger dan de 1x10 t/m 3x25, dit vind ik al duur genoeg. Zal een kabel voor 3x25 worden en maar 1x25 gebruiken...
Zeker dat ik er een kWh-meter tussen zet in de hoofdverdeler, dan moet ik alleen kijken hoe ik het in de box van de huurder ga doen. De boxen worden gebruikt als opslag, dus niet veel verbruik waarschijnlijk.
Verwarming Sp.
1x40 is zelfde vastrecht als 3x25....
Joeri456
40 lijkt mij dan meer 35, dus 1 slag groter dan wat ik wil
Verwarming Sp.
1 fase aansluiting is tot 1x35 smeltzekering of 1x40 automaat 'normaal' vastrecht.
Als je geen krachtstroom nodig bent is dat de slimste keuze.
Joeri456
Ik kap ermee, bedankt voor de info :!:
Verwarming Sp.
Sorry, ik probeer ook maar te helpen. Als iets niet duidelijk is, meld dat dan gewoon, dan kan ik het verduidelijken. Hier kan ik ook niets mee.
CV__
  • #18
Heeft je hoofdzekeringenkast smeltzekeringen, dan is alles tm. 1x35 of 3x25 even duur. Heb je automaten van de netbeheerder, dan is het 1x40 of 3x25. 35A in automaat is er namelijk niet.
Joeri456
  • #19
Allereerst excuses voor Hessie, helemaal gelijk...had even een slecht momentje...
Even opnieuw;
Ik heb 3 garageboxen waarvan ik er zelf 1 gebruik(allen opslag).
Op het moment hebben we er helemaal geen elektra, dus kan er ook niks over zeggen.
In de box die ik zelf gebruik wil ik een “hoofdverdeler
CV__
  • #20
Als je nu helemaal niks hebt vraag je gewoon 3x25A aan. Dat is even duur om te laten aanleggen dan 1x25..
Je kunt prima meer doorleveren, maar dat vergroot de kans dat je bij sluiting in verhuurde boxen in jouw box de hoofdzekering weer moet inschakelen.
