Scooter aanhanger
Collinh
Om 2 scooter te vervoeren wil ik het volgende gaan doen op een aanhanger.
afm. aanhanger 2.00cmx100cmx30cm
gewicht per scooter ca. 90kg
aanhanger is enkel assig
Ik wil op de rand van de aanhanger een plaat bevestigen. De aanhanger is afgedekt hierop wil ik de scooters oprijden d.m.v. oprijplaat en m.b.v. steunen de scooter vervoeren.
De opening tussen bodem van de aanhanger en plaat wil ik gebruiken om de oprijplaat te vervoeren.
vragen:
hoe dikke plaat met ik gebruiken.
Kan ik hier betonplex voor gebruiken (suggesties)
moet ik de ruimte tussen plaat en bodem steunen!
zijn er andere zaken waar ik op moet letten.
DexterXL
Het mooiste is een oprijdplaat van aluminium,
met een beetje goed zoekwerk vind je ze voor niet te
duur.
Als de plaat niet breder is als dat jouw karretje breed
is, zou je hem voor op de kar in de breedte kunnen
bevestigen.
Wat een ander idee is, wat wij vroeger met de kar deden
als de crossmotoren erop moesten, dan maakte wij de
achterklep demontabel, en haakte die dan als oprijdplaat
erop
Collinh
Hallo DexterXL
Bedankt voor je info.
De oprijplaat heb ik al. Dat is het probleem niet. Het gaat hier om 2 scooter met een stuurbreedte van ca.87cm. Nu heb ik geprobeerd om beide scooters op de aanhanger te zetten waarbij de ene naar voren steekt en de andere naar achteren.
Omdat dit niet gaat had ik gedacht om op de aanhanger een plaat te monteren, een soort platte aanhanger, waarop de scooter m.b.v. scootersteun geplaatst kan worden.
vragen:
Ik zou de scooters niet zo hoog zetten, een keertje iets te snel een rotonde rond en ze liggen eraf of de aanhanger slaat om, het ding is maar een meter breed en is topzwaar met de scooters er bovenop.
Ook de bevestiging van de hoogste plaat zal zeer goed moeten zijn gezien de krachten die erop komen, dat lukt niet met een steuntje en een paar schroeven.
Meet eens uit of de scooters passen als u ze schuin in de aanhanger zet, u hebt dan veel meer ruimte om er eentje met stuur naar voren te zetten en de andere met het stuur naar achteren.
Poster
Wat is de wiel afstand hart op hart, een aanhanger van 1 meter breed, met een hoog zwaartepunt, ligt al snel om.
En dat kan al rap met een uitwijkactie
DexterXL
Ik heb zelf met crossmotoren en scooters op een soort
gelijke kar gereden, maar het zwaartepunt bij dit
soort voertuigen ligt erg laag, zeker bij een scooter
daar zit de motor vast aan het achterwiel, dus vrij
ver naar achteren en zeer laag.
Als bodem is betonplex voldoende, je zou zelfs 2
uitsparingen in de vloer kunnen maken waar de voorwielen
in vallen, dan op de bodem aan de voorkant 3 ogen maken
waar je spanbanden in kunt haken, die haak je vast aan
de sturen (mits dat lukt bij jouw scooters)
Dan zit de voorkant stevig vast, achterkant kan je beide
achterwielen ook vast maken aan ogen, dan springt deze
ook niet weg.
Als je echt niet weg komt met de 2 sturen naast elkaar
kan je er ook voor kiezen om ze niet naast elkaar, maar
iets achter elkaar zodat de sturen zo'n 50cm achter
elkaar komen te staan.
En qua breedte kar is het uiteraard met gezond verstand
rijden :wink:
Ik heb eruit begrepen dat er een plaat extra in/op de aanhanger moet komen, een dubbele bodem dus waardoor het zwaartepunt hoog komt te liggen.
Een plaat om de scooters op te zetten lijkt me niet nodig, niet handig en niet veilig. Een goot is veel beter. Op betonplex glijdt het wiel meteen weg.
Misschien kunnen ze een beetje schuin naar buiten gezet worden? Waar zit het probleem in de breedte precies in?
Je kan op de grond al diverse opstelmogelijkheden uitproberen en opmeten.
Als ze niet op de bodem kunnen staan, kan je beter overwegen om een grotere aanhanger te kopen.
Collinh
Allen bedankt voor de info;
Het probleem zit hem in de breedte van de kappen deze bedraagt 50cm.
Het laagste punt gemeten van standaard naar vloer bedraagt 12cm. Wiel afstand hart op hart bedraagt 135cm
Ik heb ook gedacht om eentje met stuur naar voren te zetten en de andere met het stuur naar achteren. Het probleem is hierbij blijft de zijkappen van beide
scooters.
Schuinplaatsen heb ik nog niet overwegen is nog een optie (beschadiging tegen zijkant aanhanger)!!
DexterXL
.....uitsparingen in de vloer kunnen maken waar de voorwielen in vallen. Ik heb dit ook overwogen.
vraag:
Wanneer ik de scooters in de uitsparing plaatst kan ik de scooters een beetje schuin omhoog zetten, voorwiel staan onder een hoek van ca.30c en de scooter zelf staat schuin omhoog, zodat de kappen net buiten het zijkant van de aanhanger. Daarna alles vastzetten.
de bedoeling is/was om een extra plaat in/op aanhanger te plaatsen. Deze te ondersteunen met frame van 35cm hoog waarop een betonplex plaat komt van 21mm.
De plaat wordt gefixieerd door de zijkanten van de aanhanger.(is 42cm).
Scooter hierop plaatsen in scooterklem(kappen kunnen dan iets buiten het frame geplaatst worden) en d.m.v. spanbanden e.d. vastzetten.
Dat had ik ook begrepen, het zwaartepunt komt hoog te liggen wat nogal wat risico oplevert met zo'n smalle aanhanger en de hoogste plaat moet flink ondersteund worden om doorzakken te voorkomen.
Ik zou niet liggen te klooien maar de aanhanger inruilen voor een grotere, dat is veiliger en is ook gemakkelijker wanneer er eens wat anders te vervoeren is, de halve aanhanger hoeft dan niet afgebroken te worden.
Collinh
Bedankt voor de info:
Een grote aanhanger aanschaffen is geen optie simpelweg ik heb geen plaats voor een nog grotere aanhanger, en op straat "zetten" zie ik niet zo zitten.
Heeft iemand nog een andere suggestie.
Aanschaffen grotere aanhanger is geen optie.
Iemand nog een andere idee!
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Zijkanten van de aanhanger weghalen of lager maken
Collinh
Bedankt voor de info.
Ik heb daar ook aan gedacht en ik twijfel nog omdat het de zijkant nu in een profiel zit opgesloten.
Collinh
Ik ben er nog niet uit maar graag even een reactie op het volgende:
De zijwanden zijn 42cm hoog. Nu wil ik de zijkanten van de kappen van de scooter over de zijwanden zetten ca.12cm hoger.
Het is wel de bedoeling dat beide scooters in een inrijklem komen.
Nadeel
het zwarte punt komt hoger te liggen!
Voordelen
de scooters passer erop
scooter blijft binnen de opstaande rand
ik heb voldoende punten om de shooters vast te zetten
ik heb een "muliti" functionele aanhanger
Dat klinkt al een stuk beter, 12 of 42 cm is een heel verschil, het zwaartepunt komt veel lager te liggen dan bij een plaat op de rand van de aanhanger.
De panelen in de zijkanten van de aanhanger horen bij het constructieve gedeelte heb ik mij laten vertellen.
Mijn aanhanger was toe aan nieuwe panelen en een nieuwe vloerplaat, bij controle van het chassis bleek dat net achter de as-steun het stalen profiel gescheurd was.
Het bedrijf waar ik geweest ben zei dat dit iets van de laatste jaren was, door de vele drempels krijgt het chassis steeds een opdonder waardoor er bij de lassen scheuren ontstaan.
Bij het bedrijf vertelden ze dat de zijpanelen hebben voorkomen dat het achterste gedeelte van de aanhanger helemaal doorgezakt is, die panelen zijn volgens hen onderdeel van de constructie.
Tiho
Ik denk eerder dat de constructie waar de panelen in zitten de dragende functie heeft.
Het schijnt net te werken als bij een auto, ieder deel van het casco wordt gebruikt als deel van de constructie.
Tiho
  • #18
Dat zal idd samen nog veel sterker zijn en niet zomaar verwijderd kunnen worden. Als er hierdoor een ongeluk gebeurt zal de verzekering ook niet erg coulant zijn.
Henk E
  • #19
Als je er een paar foto's van de situatie hier plaatst wil ook wel eens helpen.
