Jemel
9-11-2014
Jemel op 20 Januari 2015, 22:37   Schutting plaatsen tuinpalen in de grond
Beste klussers,
Wij staan op het punt om de schutting te vervangen. Ik vraag me alleen af hoe de tuinpalen in de grond moeten. Sommige mensen gebruiken van die ijzeren paalhouders en sommige gebruiken ook nog eens snelcement. Is dat niet een beetje overbodig? Ik weet dat een paal 1/3 de grond in moet en dat lijkt me stevig zat. Dus zonder die paalhouders en cement zou het toch stevig genoeg moeten zijn?
Wat zouden jullie gedaan hebben?
Alvast bedankt voor alle tips.
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
19-5-2007
De Haan op 20 Januari 2015, 22:52
Met een grondboor een gat boren, zo diep dat je het laatste stukje even vastslaat.
Inderdaad 1/3 van de lengte van de paal in de grond.
Die ijzeren paalhouders zijn in mijn ogen ondingen.
Jemel
9-11-2014
Jemel op 20 Januari 2015, 23:03
Bedankt voor jouw terugkoppeling. Is snelcement dan wel van toegevoegde waarde?
Vaste beantwoorder Moderator
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 21 Januari 2015, 09:26
Ik vind ook dat de palen alleen in de grond voldoende. Cement heeft weinig toegevoegde waarde volgens mij. Hooguit om de palen snel verticaal te fixeren.
Emlichheimer
18-1-2006
Emlichheimer op 21 Januari 2015, 09:49
Wat ik altijd adviseer:
Met een grondboor rond 180 een meter diep gaten boren, kunststof buis erin zetten en een paar centimeter boven maaiveld laten uitsteken. Schuttingpaal erin zetten en afstorten met beton, zorg dat je de kop van het beton wat naar buiten af laat lopen en het hele zaakje afteren, ook de eerste paar centimeter van de paal.
Jemel
9-11-2014
Jemel op 21 Januari 2015, 10:19
Bedankt voor de reactie. Zeg je dit uit ervaring of is dit logica?
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 22 Januari 2015, 17:15
Kennis en logica.
De Haan
19-5-2007
De Haan op 22 Januari 2015, 18:38
Ervaring.
BertPleizier
26-2-2007
BertPleizier op 22 Januari 2015, 23:05
Gebruik het liefst hardhouten palen, geinpregneerde palen rotten net boven de grond weg binnen 4-5 jaar. Zonde van het geld uiteindelijk.
16-6-2008
Hoekse Waard
Wgb op 22 Januari 2015, 23:20
In de beton en zoals vermeld de beton schuin af smeren en de palen gaan gegarandeerd een stuk langer mee.
Jemel
9-11-2014
Jemel op 23 Januari 2015, 11:35
Bedankt heren! Jullie input is erg waardevol.
Ik woon in een huurwoning en denk dat ik de komende 10 a 15 jaar hier wel blijf. Ik wil niet heel veel betalen voor mijn schutting, dus overweeg ik 22 planks 16 mm ge´mpregneerd grenenhout te nemen, zie link. Nu vraag ik me af of een tuinpaal met een kopmaat van 7x7 voldoende is, of is een iets dikkere kopmaat verstandiger? Tuinpalen wil ik wel van hardhout, denk aan Azobe.Is dat aan te raden? Zie link voor de palen.
schutting: niet meer online
palen:
Stephanf
1-12-2010
weesp
Stephanf op 23 Januari 2015, 12:59
Leuk om alle tips en tricks te lezen
Mijn advies is, paal 1/3 in de grond en een paar klappen na geven. Ruimte om de paal aanvullen met zand en dan aanwateren. Gaat hij lekker vast zitten.
Palen in de beton gaan net er boven afrotten en bij een beetje harde wind of storm krijg je dat hij boven de grond afbreekt.
Als je hem alleen in de grond zet zoals ik omschrijf kan die licht meebewegen.
stalen pinnen zijn makkelijk als er een hoop wortels in de grond zitten, maar ook lang niet zo stevig.
Heb laatst ergens geimpregeneerde palen vervangen van 12jaar oud. Maar mijn voorkeur is ook zeker hardhout
hoop dat je er wat mee kan
Jemel
9-11-2014
Jemel op 23 Januari 2015, 15:56
Ook jij bedankt voor voor de input.Fijn dat dit een levendig forum is.
Wat de tuinpalen van hardhout betreft, ik denk dat ik geen cement ga gebruiken. En denk jij ook dat een kopmaat van 7 cm x 7 cm dik genoeg is?
BertPleizier
26-2-2007
BertPleizier op 23 Januari 2015, 16:31
Een kopmaat van 7 x 7 cm is voldoende voor een schutting.
Nog een tip: smeer het gedeelte van de paal dat in de grond zit in met menie (natuurlijk ook de onderkant). Het liefst ook nog de 2-3 cm die boven de grond zit. Zodoende gaat de paal nog jaren langer mee.
Jemel
9-11-2014
Jemel op 23 Januari 2015, 16:43
Many thanks! 7x7 cm is doorgaans goedkoper dan de dikkere varianten. Goeie tip.
Zodra het af is laat ik jullie een before en after foto zien.
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Schutting plaatsen tuinpalen in de grond
Schutting plaatsen in snel zakkende grond 6 16 Februari 2011, 18:52
Schutting plaatsen in vrij losse grond 7 08 December 2008, 19:27
Geen nieuwe berichten Stalen tuinpalen in de grond slaan 4 28 April 2015, 08:18
Geen nieuwe berichten Tuinpalen plaatsen zonder beton 2 04 September 2015, 16:22
Geen nieuwe berichten Nieuwe tuinpalen strak langs oude plaatsen 9 13 Juni 2015, 20:21
Geen nieuwe berichten Schutting plaatsen 2 25 Maart 2018, 15:54
Geen nieuwe berichten Pergola in de grond plaatsen 3 22 Mei 2017, 17:07
Schutting plaatsen hoogteverschil 10 29 Augustus 2010, 17:38
