< Hoe diep moet zo'n metalen pin?
> De vuistregel is dat 2/3 deel van de lengte boven de grond zit. Heb je dus een schutting van 2 meter hoog, dan moet de paal (eventueel met paalpunt) 1 meter de grond in.
< Met wat voor schroeven zet je de palen daarin vast?
> De paalpunten hebben allemaal al 2 gaten boven elkaar zitten. Hier kun je het beste 2 slotbouten doorsteken. Zet de paal in de houder en boor beide gaten van beide kanten door met een houtboor.
< Hoe vul ik het gat op bij de palen...met zand en water of beter met snelcemnet en water?
> Beter met snelcement: gaatje graven, emmer water erin, zakje snelcement legen (vaak hoef je niet eens te mengen of roeren), 15 minuutjes wachten en klaar.
< Moet je gaas in 1 keer helmaal als rol gebruiken over een lengte van 23 meter of kun je dit ook verknippen (waarmee doe je dat?)?
> Voor de stevigheid en handigheid gebruik je het gaas als 1 geheel. Rol steeds de afstand tussen 2 palen af en maak het gaas vast. Afknippen kun je met een simpele nijptang / zijkniptang, enz. doen.
Span het gaas wel op voor je het vastmaakt. Dit doe je door de rol af te rollen tot de eerstvolgende paal, je schroevendraaier door het gaas te steken, je schroevendraaier zet je dan aan de zijkant van de paal in de richting die je opwerkt en de schroevendraaier vervolgens weg te duwen van de kant waar je begonnen ben. zo krijg je geen bollingen en deuken in je gaas. Voor de stevigheid kun je om de x-aantal palen ook een diagonale paal tussen 2 verticale palen schroeven. Doe dit in ieder geval bij eerste 2 en laatste 2 palen op de volgende manier:
| \ |______________| / |, dus de diagonale balk zit boven bij de begin en eindpaal.
< Hoe bevestog je het gaas aan de palen (waarmee)?
> Ik kan even niet op de naam komen (alle tips zijn welkom), maar het zijn spijkers met een gedraaide schacht (die draaien tijdens het erin slaan in het hout). De kop heeft de grootte van een oude stuiver. Deze sla je in een hoekje van een maas in het gaas. Ik heb destijds deze spijkers bij de ijzerwarenhandel gekocht. Een goede bouwmarkt zal ze ook wel hebben.
Succes!
PS: ik hem ook 2 x 30 meter hedrahek gemaakt op jouw manier. Zorg er voor dat je 6 planten per strekkende meter neerzet. Dat is net wat royaler dan de 5 die altijd aangeraden wordt. Ook is het leuk (als je het mooi vindt) om af en toe een clematis er tussen te zetten.
De hedra hoe je niet vast te binden aan het gaas. Beter is het om de hedra tijdens de groei door het gaas te buigen. Loop in het begin om de paar dagen de planten even na om gegroeide takken gelijk te leiden. Als de takjes dikker en langer worden knakken ze bij het buigen.
