Schoonmaken warmtewisselaar vailant
Ericcc
Geachte forumleden
Heeft iemand een goede oplossing om mijn warmte wisselaar van mijn bad geiser schoon te maken met welk middel is dit goed te doen
Het zal wel kalk zijn deze aanslag in de wisselaar
e de waele
Wat zijn de klachten ?
Ericcc
Hallo Jan
De klachten waren dat het water de ene tijd wel warm was en de andere tijd weer niet Ook reageerde hij niet op de draaiknop warm of koud
De temp schol maar 5 graden dus ??
Ik heb nu het membraam vervangen er was niets aan de oude memraam te zien van een lekkage of iets Ik heb hem nu net weer in elkaar gezet Ik heb de warmte wisselaar een nacht in de schoonmaak azijn gezet er kwam wel wat uit maar niet veel
Wat kan er nu nog aan de hand zijn als het probleem er nog is, enig idee ??
Ik heb na de reparatie het volgende gemeten.
Grondwater koudekraan is 12-13 graden c
De hoogste temp die ik gemeten heb bij de kraan geheel open was 47 graden c en bij een uitloop van 9.5l/min verbruik gas = 0.15 cubm/min
Als ik de kraan iets dichterzet kan ik een temp halen van 60 gr
kan er iets met gas aan de hand zijn ??
e de waele
Het zeefje in de aansluiting op de koudwaterleiding kan verstopt zijn.
Kacheltje
Wat voor type geiser heb je?
Het kan zijn dat die 9,5 liter/min te veel is voor het vermogen van je geiser om goed op temperatuur te krijgen.
De 0,15 kub/min is omgerekend ongeveer 78 kw en zo zwaar zal je geiser niet zijn toch. :wink:
Ericcc
Ik zal het zeefje in de koudwaterleiding schoonmaken
maar volgens mij komt er genoeg water uit de uitloop
De geiser is een vailant mag-sine 325/7
nominale belasting(bovenw) 29.7 KW
belasting/regelbereik... 12.3-29.7 KW
nominaal vermogen....... 22.7 KW
vermogenregelbereik 9.4-22.7 KW
minimum waterdruk . . .. 0.6 BAR
max water druk ................. 13 BAR
uitstroomhoeveelheid . 2.5-8 L/MIN
Zit er ergens nog een zeefje voor de GAS ???
Ik ga morgen nog eens kijken naar het gas gebruik per min
e de waele
Kacheltje
Het kan best kalk zijn zeker als het toestel enige jaren oud is en je woont in een gebied met relatief hard water.
De wisselaar kun je vullen met ontkalker zo nodig voorgemengt. dit laat je enige tijd staan en vervolgens spoel je het uit, bij ernstige vervuiling kan het nodig zijn om dit enkele malen te herhalen.
Ultrasoon reinigen is de meest effectieve oplossing maar dan moet je wel een groot bad hebben. sommige bedrijven hebben die mogelijkheid.
Maar doe hetzelf is ontkalken een effectieve mogelijkheid.
Laatst heb ik een platenwisselaar ultrasoon gereinigd en dat werkt prima.
Ericcc
Ik heb de warmte wisselaar al een hele dag en nacht in de schoonmaakazijn laten staan maar er kwam zowat geen kalk uit dat zal het waarschijnlijk niet zijn Ik vind het vreemd als ik de warmwaterkraan iets dicht zet dan geeft hij wel warm water zoiets van 60 graden c
Dat heeft toch wel iets te maken met de uitstroomhoeveelheid
e de waele
Wanneer u 9,5 liter water kunt tappen kan er geen kalk in de warmtewisselaar zitten, het komt overigens vrijwel nooit voor dat er kalk in zit, bij een temperatuur van max. 60 graden is de afzetting van kalk zo goed als afwezig.
9,5 liter water is teveel, mogelijk dat de venturi wat uitgesleten is.
Hoeveel warm water kunt u tappen als u de knop, in het midden, voor de regeling van de hoeveelheid water helemaal naar rechts draait en welke temperatuur heeft het water dan ?
De hoeveelheid regelen met een kraan is geen goede methode de temperatuur op te drijven.
Er zit trouwens ook een zeefje in de aansluiting van het gas.
Kacheltje
In gebieden van niet hard water komt het idd niet vaak voor ervaring leert dat in kalkrijke gebieden voor warmwatertoestellen een crime is.
Als je de wisselaar al ontkalkt hebt en er kwam niet veel mee kan het zijn dat dit het probleem niet is. Kunnen we op afstand niet beoordelen maar bij deze als antwoord op je eerste vraag.
Ericcc
Geachte forumleden
Ik heb 2 metingen gedaan met de volgende meetpunten
De middelste knop geheel naar recht gedraaid (heetst)op geiser
keukenkraan geheel open gedraaid tap ik 9l/min en is 48 gr C
Bij de tweede meting heb ik de zeef uit de uitloop gedaan om spetteren tegen te gaan zo dat hij een vrije uitloop heeft en dit leverd op
11 l/ min en is 43 gr C
Heeft de venturie iets te maken met de gas toevoer ?
Of de hoeveelheid water/min ?/
e de waele
De venturi heeft te maken met de doorstroom hoeveelheid van het water.
Ik denk dat het beter is een vakman in te schakelen om e.e.a. te controleren en/of af te stellen.
Kacheltje
Slijt een ventutie uit dan door het paseren van water? :roll:
Ericcc
Ok ik ga het eens verder aanzien als hij te gek gaat doen dan zal ik een vakman inschakelen als hij het nog waard is deze is zowat 30 jaar
groeten en iedereem bedankt voor de hulp
e de waele
Ericcc
Wie kan mij zeggen waar ik de Gaszeef kan vinden waar zit deze ingebouwd ergens bij de toevoer in de gaskraan zie ik niets zitten
kan deze ergens verder in zitten ?
e de waele
The headhunter
Die geiser geeft maximaal 8l/min bij 60graden?
Jij jaagt er 11l/min uit op 45 graden dan lijkt het mij vooral een probleem met de hoeveelheid water en niet met de hoeveelheid gas.
Je jaagt er gewoon veel te veel water door.
Meestal zit er ergens een begrenzer zodat je niet over de maximale hoeveelheid kan gaan.
Ericcc
Dat is cocrect maar waar kan ik dit begrenzen Die 11 liter heeft alleen betrekking op een open uitloop zonder enige weerstand
Als het zeefje er voor zit op de keuekenkraan of bij de douche kop geeft hij 8-9 liter af dus ?
e de waele
  • #18
Dus is er ergens niet in orde in het watergedeelte, laat het over aan een vakman om de geiser te repareren.
Ericcc
  • #19
Ok ik ga het toch eens vragen bij onze vakman wat die er van denkt
allemaal nog bedankt voor de bijdarage
e de waele
Kacheltje
  • #20
Hoe hard is je water in jou omgeving?
Na 30 jaar dienst zal de wisselaar zelfs bij zacht water niet geheel vrij zijn van aanslag.
Je kunt dit bv. hier opzoeken of bij je waterleverancier op de website.
Terug brengen naar 8 liter is de eerste stap als er een afsluiter voor je geiser zit kun je daarmee de hoeveelheid al terug brengen naar de 8 liter.
Als je geiser in onderhoud hebt bij een installateur of de vorige bewoner is de waterhoeveelheid en temperatuur een punt van controle. Die had dit bij de laatste beurt al in de smiezen gehad moeten hebben.
