Wunburra
Goedemiddag allemaal.
Heb, sinds 1990) in de keuken een Scholtes oven (F4804CFE) met daarop aangesloten een Scholtes keramische kookplaat (TV400).
Nu zit er in het glas van de kookplaat een grote scheur en wil ik alleen de kookplaat vervangen.
De huidige kookplaat zit met een 9-adrige stekker rechtstreeks op de oven en de bedienknoppen van de kookplaat zitten ook op de voorkant van de oven.
De oven zelf zit met zijn 5-adrige kabel, middels kroonsteen, op een 5-adrige aansluiting in een onderkastje en die komt vanuit de meterkast (geen perilex stekker).
In de meterkast zit een krachtgroep met 3x 16A zekering.
Als ik voor de meterkast sta: de linker zekering losdraaien en de kookplaat gaat uit, de rechtse losdraaien en de oven gaat uit en de middelste losdraaien blijven kookplaat en oven aan (waarschijnlijk de nul of niet ?).
Mijn vraag is nu: als ik een gebruikte kookplaat koop met een perilex stekker eraan, hoe moet dat dan aangesloten worden op de krachtgroep of hoe rechtstreeks op de oven ?
Dank voor reacties.
Dank voor reacties.
