Op onze schuur van 2 bij 3 ligt een betonnen plaat als dak. Nu zitten er scheuren in het dak en bij regen loopt het water dan naar binnen.
Hoe kan ik het dak het beste repareren?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Kun je hiervan foto's plaatsen? Liefst van boven- en van de onderzijde.
In een keer voor heel lang klaar een nieuwe dakbedekking. Blijven rommelen met allerlei vloeibaar spul aan de gang.
Eerlijk gezegd is er aan de buitnekant niet veel te zien. Een scheur op de rand. Maar het lekken is in het midden. Dat zie je het best aan de binnenkant. De scheur loopt van links naar rechts precies over de klickschoen waar de elec. kabel van de lamp doorloopt.
Buitenkant:
Binnenkant:
Dat beton ziet er niet best meer uit. Een laag dakbedekking erover lijkt me een prima oplossing.
Walker
En rondom boeiboorden, met een daktrim voor de aansluiting op je dakbedekking. Dan is het "hoedje" helemaal dicht.
Je kunt zelf EPDM erop lijmen, nadat je de ondergrond schoon en droog hebt gemaakt en eventueel geprimerd. Wel jammer dat je er nu pas achter komt, de afgelopen maanden met weinig tot geen regen waren een prima periode voor herstel.
