Zo werkt het prima:
De LBE-12/LI schakelaar heeft vier uitgaande draden
Van boven naar beneden:
* N (blauwe draad)
* N (blauwe draad)
* L (bruine draad)
* -> (zwarte draad)
De twee buitenste draden (blauw + zwart) sluit je aan op de blauwe en zwarte draad die van je aan/uit schakelaar komen. (of op de blauwe en bruine als je er geen schakelaar ertussen hebt zitten)
De twee binnenste draden (blauw + bruin) sluit je aan op de blauwe en bruine draad van je (buiten)lamp
Hou er rekening mee dat bij het aanzetten van de stroom, de lamp eerst aan gaat en 60 seconden blijft branden voordat die weer uit gaat. Daarna werkt het op de schemerschakelaar. Als je dit controleert moet je er rekening mee houden dat het opnieuw 60 seconden duurt voordat de lamp aangaat als je de schemerschakelaar verduistert.
