Schanskorven
Teekiteezie
Ik heb in m'n tuin een afsluiting gemaakt met betonnetten, die gevuld zijn met lavasteen. De netten zijn gewone betonnetten, maar dan met een opening van 5 x 5 cm en 4 mm dikte.
Heeft er iemand enig idee hoe lang deze netten zouden kunnen staan , voordat ze doorgeroest zijn?
Ivo.
Tiho
Zijn ze onbehandelt wil je zeggen?
Wat ik kan vinden is dat betonmatten allemaal van FEB 500 staal zijn gemaakt. Dit heeft een treksterkte van 435 N/mm2. Dat is aardig wat meer dan dat van gewoon constructiestaal. Dat zou inhouden dat het minder snel roest, maar wegroesten doet het evengoed.
De snelheid hangt van veel factoren af.
Ik heb wel eens een stelregel gehoord dat in "gunstige" omstandigheden staal 0.1mm per jaar wegroest.
Teekiteezie
Ze zijn inderdaad onbehandeld. Gegalvaniseerde netten waren me veel te duur, temeer omdat het gaat om 35 m afscheiding, dus 70 m netwerk van 2 m hoog. En alles moest ter plaatste gelast worden, dus roesten ging het toch. Ze worden opgevuld met rode lavabrokken van 40/80. Het resultaat mag er zijn, alleen hoop ik dat de draad toch wel een hele tijd meegaat.
Als ik IJkenhout mag geloven , 0.1 mm per jaar roesten, dan kan die draad van 4 mm nog wel even verder... :-)
Maar misschien heeft er iemand al van deze draad gebruikt in z'n tuin en kan me verderhelpen.
alvast bedankt ,
Ivo.
Tiho
Dan is het met 20 jaar bekeken ja. Alleen als het 1 mm dik is, is de stevigheid er ook wel aardig af.
Boertje125
Wapenings staal staal roest vrij snel (er zit weinig koolstof in)
Met die kleine diameter en de ongunstige omstandigheden
(grondcontact en de stenen blijven lang nat)
schat ik dat het met 5 a 10 jaar wel bekeken is met die staven.
Bovendien heb je kans dat de lasjes in het kruisnet al eerder los roesten
die zijn alleen bestemd om de staven tijdens transport en het storten van de beton op hun plek te houden.
Teekiteezie
Ik hoop dat je ongelijk krijgt :-) Maar we zien wel he.
Er is echter bijna geen contact met de grond, en de lavasteen droogt eigenlijk ook snel op.
Maar je hebt gelijk. Het blijven maar netjes van 4 mm.
Als het tegenvalt kan ik over een jaar of tien nog een keer nieuwe netten ertegen plaatsen. Wel weer een heel laswerk, maar dat lukt wel.
alvast bedankt voor jullie reactie
Hopelijk wordt er dan niemand bedolven, onder de lavastenen, als het netje kapot gaat.
Eigenlijk is 4 mm hiervoor te dun, gezien de hoogte.
Doe-het-lekker-zelf
Misschien is voor dit type staal in deze dikte 10jaar al optimistisch.
Is het gezien dit, en de veiligheid ivm de hoogte van de afscheiding niet verstandiger om voor een duurzamer of zwaardere uitvoering te kiezen?
Wellicht dat er bv 10-15 voor nodig is om de 4mm dikke nette in zijn geheel door te laten roesten, de sterkte van de constructie zal waarschijnlijk al veel eerder in het gedrang komen, denk aan wind, iets wat er tegen aan valt of stoot, en het lijkt me dat je niet wilt dat iemand bedolven word onder de lavastaan van een 2meter hoge afscheiding.
Dat in ogenschouw genomen, moet je wellicht veel eerder dan verwacht de netten vervangen, en als je daar dan in meeneemt dat je de zaak dan ook (veilig) moet afbreken, een nieuwe constructie in elkaar moet (laten) zetten gaat er wellicht zoveel extra tijd insteken binnen de termijn dat vervanging nodig is dat de huidige keuze weleens duur(der) uit kon gaan pakken omdat je relatief snel weer een hoge investering moet doen?
Teekiteezie
Wel, de tijd zal het uitwijzen he.
Misschien zouden dikkere netten beter zijn, maar volgens mij zijn deze niet echt in de handel verkrijgbaar.
En ook , deze schermen zijn ook gemaakt met dezelfde netten.
Awel, we zien wel.
grtjes,
Ivo.
Link naar site verwijderd. Mod
Doe-het-lekker-zelf
Ik hoop dat "de tijd zal het leren" alleen geen gewonden (of erger) gaat eisen als het wel naar beneden komt.
Royco85
Goededag,
Ik wil zelf ook zo een schutting gaan maken.
We zijn nu 8 jaar later..staat ze nog?
Hopelijk bereikt dit bericht je nog..
Groet.
Roy
2
Gerelateerde onderwerpen
Fundering schanskorven
