Schakelaar icm klikaanklikuit
PVW
Ik ben de laatste dagen prima geholpen en vandaag ga ik verder met project 3.
Voorgaande aansluitingen hadden beide 2 draden, maar deze 3. Vandaar maar weer even een vraag hier.
Ik heb buitenlamp die ik w bedienen met mijn schemerschakelaar. Hij gaat nu aan met de schakelaar op een muurschakelaar met stopcontact. Zie het plaatje.
Nu wil ik daar een klikaanklikuit schakelaar op aansluiten maar de drie draden maken me toch wel iets in de war. De gebruiksaanwijzing van de AWMR-300 laat zien hoe he deze kan aansluiten met alleen een muurschakelaar.
Bij mij is er dus ook een stopcontact aanwezig en dat staat daarin niet beschreven.
Als de AWMR-300 een verkeerde keuze is hoor ik het ook graag.
Mijn dank bij voorbaat.
Ronny
Aansluiten op de module zoals aangegeven op de afbeelding, en de twee witte draden isoleren.
Het stopcontact sluit je dan ook aan op de bruine en blauwe draad.
Je zult dus een nieuw stopcontact zonder randaarde moeten kopen.
PVW
Ik begrijp je niet precies. Hoe kan ik het stopcontact aansluiten op de bruine blauwe draad als deze al naar de module gaan? Ik zal dan moeten werken met lasklemmen of zoiets? Ten tweede. Hoezo een stopcontact zonder randaarde? Ik begrijp echt niet wat je bedoelt.
Ik kan natuurlijk ook een nieuwe schakelaar kopen zonder stopcontact maar dan zit ik met extra kosten van een nieuwe schakelaar en heb ik geen stopcontact meer.
Ronny
Als je de lamp alleen wil schakelen via de schemerschakelaar dan heb je de stopcontact/schakelaar combinatie niet meer nodig.
Al je wel een stopcontact wil blijven houden, dan moet je dus een nieuw stopcontact kopen.
Omdat ik in deze lasdoos geen geel/groene aard draad zie zitten heb je een stopcontact zonder randaarde nodig.
De bruine en blauwe draden moet je in dat geval eerst aansluiten op een lasklem en van daaruit één draad naar het stopcontact en de andere naar de Klkikaanklikuit.
Bruin en blauw krijgen elk een aparte lasklem.
Frank
Je kan ook doorlussen vanaf het stopcontact dan heb je geen lasklemmen nodig.
PVW
Oké.
Goeie tip Frank.
Kan ik er dan ook voor voor kiezen om de schakelaar gewoon niet aan te sluiten? Het hele stopcontact is aardig op maat en dat lijkt me dan een prima oplossing.
Het stopcontact werkt gewoon, maar de schakelaar dan niet. Het licht gaat gewoon aan en uit met de schemersensor.
Frank
Ja, dat kan.
PVW
Ik heb het simpeler gedaan. Ik kwam erachter dat ze ook lampen verkopen met ingebouwde ontvanger. Dus waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan.
Lamp erin en even aanmelden bij de schemerschakelaar en klaar.
Ik wilde 3 dingen regelen via klikaanklikuit en alles werkt nu.
Ik denk wel dat ik 10 jaar verder ben eer ik het terugverdient heb maar oke.
Thanks voor het meedenken.
Boertje125
Kan ook.
met de eerder genoemde module is de mooiste oplossing om er een dubbel inbouw doos van te maken
1 voor het stopcontact 1 voor de schakelaar.
dan kan je de lamp bedienen met de vaste schakelaar en met de afstand bediening
nadeel van jouw oplossing is dat de afstandbediening alleen werkt als de handschakelaar op aan staat
