Gregg
Ik heb een samsung wasmachine, inverter. Deze doet raar bij de opstart van een programma. Bij het spoelen vult deze niet helemaal en dan begint het wasmachine halve toeren te draaien links rechts en maakt deze een klikkend geluid.
Centrifugren op zich doet hij wel als ik dit in het snelmenu doe.
Ik heb zonet dit wasmachine opengemaakt en zie geen kortsluiting op de printplaat en de ohmse weerstand van de motor is 5.4 Ohm, dit is ook een motor zonder koolstofborstels. DC9300316A is het type nummer.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
