Samsung Ecobubble Error 5E
Mrdd
Sinds gister geeft mijn Samsung wasmachine een 5E storing. Volgens de handleiding is dat een verstopt filter. Deze heb ik uiteraard helemaal schoongemaakt maar lost het proleem niet op.
Na het leeg laten lopen van de wasmachine via het filter (wat een ellendig klusje :( ) kun je hem weer starten, maar op het moment dat hij water moet afpompen hoor je een zachte eentonige brom (alsof er wel ergens spanning op gezet wordt).
Na een lange tijd (denk ca een kwartier) slaat hij weer in storing.
Ik las op de website van Samsung ook dat het iets met het circuit board kan zijn, maar de afvoerpomp lijkt me waarschijnlijker (?)
Iemand tips waar ik het beste mee kan beginnen om het probleem op te lossen?
Model: WF70F5E2Q4W
- Voor dit model kan ik weinig onderdelen vinden, hoe kan ik het beste een passende afvoerpomp zoeken aks ik deze zou moeten vervangen?
DSR9500
Controleer op mogelijke verstopping....
kan de afvoerpomp wel kan ronddraaien.
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Bh beugel 😊 tussen de schoep , beter de slang naar afvoerpomp losmaken daar zal wel wat zitten.
Mrdd
Er zat inderdaad iets vast in de pomp. Via het filterklepje heb ik gekeken of hij wilde draaien, dat ging wel maar wel wat lastig. Met een sateprikker heb ik er een klompje haar tussenuit kunnen halen.
Hij lijkt het tot nu toe weer te doen gelukkig :)
