Bij onze RVS douchedrain werd meegeleverd een 40mm/50mm excentrische mof. Aan de ene kant met rubber manchet.
Op de instructies staat dit PVC is. (Er wordt niets vermeld over hoe je dat verder aansluit).
Maar dit is zachter materiaal dan mijn andere PVC buisjes en daarom vermoed ik dat dit toch om "pp" gaat. Als ik er op zoek dan vind je precies zulke mofjes. Bovendien, als je het in een 50mm PVC mof stopt, zit er speling op.
Ik heb wel wel wat vragen beantwoordt gezien op het forum, maar kom er toch nog niet helemaal uit:
Mijn vragen:
* Zou ik een 40 40 pp 90graden knie/bocht kopen
* Hoe krijg ik zonder lijm die 40mm pp in 40 buis. PVC overschuifmof manchet 40?
* Die overschuifmof(fen) kunnen gewoon in beton/cement/krimpvrije mortel gezet worden neem ik aan.
* Het zou mooier zijn om 50mm buis te gebruiken, maar de bestaande in beton gestorte afvoer is 40. Bovendien is de douchedrain heeft ook maar 40. Dus meer debiet kan hij toch niet krijgen. Of is dat een verkeerde redenatie?
Er staat tegenover dat als ik de bestaande buis wel gebruik er veel afschot in zit, ondanks 2 haakse bochten...
Leen
