Gorgeous_George
23-2-2017
Gorgeous_George op 23 Februari 2017, 18:14   Rookkanaal voor houtkachel langs de gevel
Hallo klussers!
Sinds kort ben ik de gelukkige eigenaar van een leuke hoekwoning uit 2000 in Utrecht.
Een van de plannen voor dit huis is om een houtkachel in de woonkamer te zetten:
Omdat ik het niet zie zitten om een rookkanaal door de slaapkamer op de 1e verdieping te leiden en ikzelf geen gewetensbezwaren heb tegen een constructie aan mijn gevel, wil ik het rookkanaal graag buitenlangs monteren op deze wijze:
Zo hoog mogelijk naar buiten, zodat het kanaal op deze wijze langs de gevel loopt:
Dat moet dus strak langs de huidige uitbouw:
De muur die overblijft van het hoofdgebouw (naast de uitbouw, waar de pijl naartoe wijst) is ongeveer 60CM breed.
Vragen:
-Hoe ver moet het rookkanaal doorlopen? (X Cm boven dakgoot of nok)
-Hoe breed is een dubbelwandig rookkanaal, waar hangt deze breedte van af?
-Welke gegevens moet ik aanleveren voor de vergunningaanvraag bij de gemeente?
Alvast bedankt voor de reacties!
Klusservice Klusidee
Gorgeous_George
23-2-2017
Gorgeous_George op 28 Februari 2017, 21:59
Kickje naar boven!
De vraag staat nog steeds!
Hessie
27-3-2013
Drenthe
Hessie op 28 Februari 2017, 22:05
Een 'normaal' kanaal van 150mm binnenwerks, is zo'n 23 cm buitenwerks. De uitmonding van het kanaal moet bijna op nokhoogte komen.
Maar even serieus, je wilt toch geen chinees restaurant beginnen? Want daar doet zo'n pijp langs de gevel wel aan denken.
Binnendoor is echt veel fraaier, en bovendien waardevermeerderend.
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
25-7-2005
Noord Drenthe
Frank op 01 Maart 2017, 07:53
Bij mij in het dorp staat een huis met een buitenschoorsteen.
Ik vind het niet mooi.
Als je wilt wil ik er wel een foto van gaan maken zodat je een idee hebt hoe zoiets er uit ziet.
Frank
25-7-2005
Noord Drenthe
Frank op 01 Maart 2017, 08:53
Dat kon ik natuurlijk ook via streetview:
Gorgeous_George
23-2-2017
Gorgeous_George op 01 Maart 2017, 13:45
Bedankt voor de reacties!
Het brengt me inderdaad aan het twijfelen, hoewel ik niet zozeer de associatie heb met een Chinees restaurant is mooi anders.
Mijn grootste bezwaren tegen een inwendig rookkanaal zijn:
-Boren Door twee plafonds
-een lelijke kachelpijp in mijn slaapkamer
Nu kan je natuurlijk de kachelpijp netjes wegwerken in je slaapkamer Door er iets omheen te timmeren o.i.d.
Zit er nog verschil in prijs, inwendig of uitwendig?
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 01 Maart 2017, 14:49
Informeer ook alvast bij de gemeente. Misschien geven ze op die plek Łberhaupt geen toestemming.
Gorgeous_George
23-2-2017
Gorgeous_George op 01 Maart 2017, 14:52
Hallo IJkenhout,
Dat was inderdaad onderdeel van de initiŽle vraag.
Zoals ik begrepen hebt hoef je alleen voor een uitwendig rookkanaal een vergunning aan te vragen, correct?
Inwendig behoeft geen vergunning, dacht ik.
3-10-2006
Peter op 01 Maart 2017, 16:55
Als je de rookgasafvoer binnen door de slaapkamer laat lopen, moet deze ook brandweren omtimmert worden.
GDelea
Specialist Schoorsteen/Houtkachels
18-3-2009
wommels
GDelea op 01 Maart 2017, 21:01
Waarschijnlijk gaat de gemeente dwarsliggen je zit veel te ver van de nok af ,waardoor de kans op overlast ook groter wordt ,voldoe je dan niet aan de voorschriften dan kun je de boel weer afbreken ook heb je de buis recht bij de gevel langs getekend,maar waarschijnlijk komen daar dus dan ook nog bochten in of krijg je de buis 40 cm van de gevel? ook zeg je dat de muur daar 60 cm is hoe dik is de spouw? want die gaat er dan nog af?
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 02 Maart 2017, 11:02
Binnendoor en een kleine schoorsteen op het dak is vergunningsvrij.
Er is geen maat voor gegeven. Als je daar vragen over hebt, stel die dan aan je gemeente.
Laat hem in de nok uitkomen Idea
Gorgeous_George
23-2-2017
Gorgeous_George op 02 Maart 2017, 19:38
GDelea,
Allemaal goede punten waar ik nog niet concreet over na heb gedacht. Daarom ben ik ook naar dit forum gekomen, voor dit soort antwoorden.
Ik zal binnenkort eens binnenlopen bij een specialist om de opties Door te spreken en de bijkomende kosten.
Bedankt!
Gorgeous_George
23-2-2017
Gorgeous_George op 26 Maart 2017, 12:53   Contacten advies gemeente
Onlangs informatie ingewonnen bij de gemeente Utrecht en zij hadden het volgende te zeggen:
"U hebt voor het aanbrengen van het rookkanaal een omgevingsvergunning nodig aangezien deze conform uw schets meer dan 50 cm boven het dakvlak uitsteekt.
U kunt deze omgevingsvergunning aanvragen via https://www.omgevingsloket.nl/ U dient hierbij middels een berekening aan te tonen dat u voldoet aan de eisen van artikel 3.33 van het Bouwbesluit wat betreft de verdunningsfactor.
Mocht u het rookkanaal zodanig verlagen dat deze wel vergunningvrij kan worden geplaatst, dan is het onwaarschijnlijk dat aan het bovenstaande artikel van het Bouwbesluit wordt voldaan. In dit geval zullen we, in het geval van klachten, handhavend optreden."
Aldus de inspecteur omgevingsvergunningen Utrecht.
De schets;
Lijkt mij een duidelijk verhaal dus; vergunning aanvragen.
Hessie
27-3-2013
Drenthe
Hessie op 26 Maart 2017, 14:40
Ik zou echt binnendoor gaan. Of je nou een vergunning krijgt of niet, dit is toch geen gezicht?
BertPleizier
26-2-2007
BertPleizier op 26 Maart 2017, 16:58
Niet doen. Een rookkkanaal buiten ziet er gewoonweg niet uit.
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Rookkanaal voor houtkachel langs de gevel
Geen nieuwe berichten Rookkanaal houtkachel 3 01 November 2016, 21:32
Geen nieuwe berichten Rookkanaal voor houtkachel tot aan de nok? 3 16 Oktober 2013, 20:43
Geen nieuwe berichten Hoe houtkachel aansluiten op rookkanaal 6 11 Mei 2012, 08:53
Geen nieuwe berichten Houtkachel rookkanaal dakdoorvoer 2 17 November 2012, 17:32
Houtkachel rookkanaal aanpassen 5 04 November 2010, 20:31
Geen nieuwe berichten Aansluitstuk houtkachel rookkanaal 1 01 December 2016, 22:43
Diameter rookkanaal en houtkachel 2 30 Mei 2006, 20:48
Geen nieuwe berichten Rookkanaal houtkachel horizontaal? 1 11 April 2017, 21:07
