Carracha
In de koude periode heb ik de Nefit 2510 (moeten) vervangen door een Intergas KK HRE 36/30. De afvoer heb ik nog niet kunnen vervangen door het weer in die periode, sneeuw op het dak en gedeelte van de pijp zit in een koof op de etage (direkt onder het platte dak) boven de ketelkast. Dat moet dus opgebroken worden. De ketel heb ik voorlopig aangesloten op de bestaande aan- en afvoer. Het is in ieder geval weer warm. De afvoer is een dunwandige aluminimum pijp, de luchttoevoer een zwarte kunststofpijp.
Die dunwandige pijp en de kap op het dak moeten natuurlijk vervangen worden
In de documentatie van Intergas wordt verwezen naar een Intergas combidoorvoer-verticaal pijp.
Mijn vraag is: moet dit een Intergas combidoorvoer zijn gelet op de combiketel of kan dat ook een ander combidoorvoer-verticaal van 126mm met kap zijn?
Wie weet raad?
Alvast bedankt.
Wie weet raad?
Alvast bedankt.
