Hharbers
Ivm leggen van zonnepanelen moet raskgasafvoer /luchtinlaat ca 15cm opschuiven richting nok.
Door dak zit kunsstof (ubbink?) doorvoer.Deze kan nog stukje dichter naar de nok
Onder Dakbeschot zit 7cm dupanel isolatie die ik uit kan snijden
Dakbeschot verzagen en pannen slijpen is ook geen probleem
Als ik 15cm opschuif krijg ik ca 10cm extra speling in hoogte. Is dit genoeg om met 2x 45 graden bocht een sprong toe te maken. Of met 2x 90 graden?
Of op andere manieren
