Rookgas afvoer nieuwe dakdoorvoer
Vistuig
Binnenkort ga we de rookgas afvoer van de cv ketel van mijn buurman aanpakken. Dze buurman woont onder me, maar de leiding loopt door mijn appartement naar het dak. Er loopt nu een stalen 15 cm buis, we gaan hier een 8cm dikwandig aluminium pijp in zetten. Nu is de dak doorvoer al dubbelwandig, allen de diameter van de binnen buis is 10 cm. Ik kan een verloopje erin zetten van 8 cm naar 10 cm of een hele nieuwe dakdoor voer. Wat is jullie voorkeur? Het gaat om een HR ketel.
Utreg
Het moet wel een HR dakdoorvoer zijn.
Als dat zo al was kunt u een verloop gebruiken.
Henk253
Een hr ketel moet ook lucht hebben van boven uit dus je kan er wel een 8cm pijp in zetten maar geen verloop 80x100
zo ziet het uit in korte opstelling
Utreg
Een broekstuk op de 15mm pijp moet er wel op voor de luchttoevoer .
Of u buurman haald de luchttoevoer bij zijn eigen ergens anders van buiten vandaan.
Hieronder een broekstuk.
GDelea
Specialist Schoorstenen - Houtkachels
Ik weet niet precies hoe het zit met cv ketels, maar er zijn kachels met 80 150 pijp die in storing vallen als je 100 150 pijp gebruikt.even goed informeren dus.
Obelix2
Specialist Witgoed
Zou niks uit mogen maken.
Het probleem treed op als je dunnere pijpen gaat gebruiken.
Hierdoor verhoogt namelijk de weerstand in de pijp, toestel krijgt meer tegen druk en valt dan in storing omdat de rookgassen niet correct afgevoerd (kunnen) worden
