De voorkeur is om de rolluiken op de muur te plaatsen .
Isolatie is hoger en indien het een houtenkozijn is hoef je daar niet in te schroeven ivm inwateren.
Breedte dagmaat steen + 11cm is rolluikmaat.
Hoogte dagmaat steen-vensterbank +kastmaat is rolluikmaat.
Boor in beide geleiders de bevestigings gaten en let er op dat je bevestiging in de steen komt later.
Gaten van 5mm door en door boren en daarna de buitenste flens vergroten naar 10mm
Monteer de beide geleiders waterpast naast de dag, links en rechts (5,5cm op de muur)
Bovenkant geleider is bovenkant steendag.
Boor door de muur aan de bedieningszijde, t.p.v. de koker in de geleider en ca 2cm daarboven een gat naar binnen (indien mogelijk licht omhoog)
Bij band bediening moet dit gat 22mm zijn en steek er daarna een doorvoerpijp in met de zelfde diameter en gelijk met de muur.
Haal de folie van de boven en achterzijde van de kast, voorzijde laten zitten tot na de montage ivm beschadiging.
Steek het uiteinde van de band door het gat in de muur, neem de rolluik op en schuif de nokken in de kokers van de geleiders en laat het rolluik dan zakken in de geleiders.
Bij zeer brede rolluiken kun je het best de kast ook nog tegen de muur vastzetten.
Binnenkatrol plaatsen en band bediening, daarna de rolluik afkitten buiten en de afdekdopjes plaatsen in de geleiders.
Bij een elektrische bediening heb je in principe voldoende aan een gat van ca 12mm in de muur
