Rolluik wil niet meer omhoog
Niki32
Ik heb sinds gister een klein probleem. Mijn elektrische rolluik gaat niet meer helemaal omhoog, hij gaat helemaal dicht, maar omhoog komt hij niet van de vensterbank en gaat alleen maar op kiertjes. Het rolluik heeft geen rare geluiden gemaakt, en doet dat nu ook niet tijdens het bedienen. Het lijkt wel alsof ie denkt dat ie al boven is, maar dat kan natuurlijk niet :? .
Iemand een idee?
Alvast bedankt,
groetjes Niki
Waldy
Specialist Zonwering
Probeer de eindafstelling voor de ¨op¨ stand te wijzigen.
Mocht dit niet helpen dan kan het zijn dat de dipswitch in de motor stuk is .
Het kan ook de condensator in de motor zijn
Patricio
Als het een somfy motor is met obstakelbeveiliging kan het zijn dat de motor bij opsturing denkt dat er een obstakel is.
Dit komt doordat het gewicht van het pantser te zwaar is voor het rolluik. Als dit het geval is en het rolluik is nog niet zo oud kun je het beste contact opnemen met de leverancier. Wat het probleem dan is is dat er een te lichte motortype is ingebouwd (te lage Nm trekkracht.) Via de leverancier zou je dan een juiste (lees zwaardere) type motor moeten krijgen.
succes.
