Roestige leiding badkamer
LeoB
de leiding in mijn badkamer is op sommige stukken wat roestig. Om lekkage in de toekomst te voorkomen wil ik deze afschuren, ontvetten en overschilderen met radiatorlak. Is dit een goede werkwijze of heeft iemand anders misschien een beter idee?
Marcn88
Vervangangen door koper en het stukje door de muur voorzien van mantelbuis
Kluszot
Hoe zo vervangen door koper ?
Als de metalen cv buizen maar een beetje oppervlakkig roestig zijn is dat onnodig veel geld uitgeven.
Als ze flink doorgeroest zijn dan is het een ander verhaal.
Maar dat is volgens mij hier niet van toepassing.
Henk253
Net wat @Marcn88 vervangen naar koper, want de ijzeren leiding zit in de douche zo te zien blijft nat en blijft na behandeling roesten,
Met als gevolg verrotten van leiding.
Marcn88
Het zichtbare deel maak ik me ook geen zorgen om maar veel meer om het deel wat door se muur gaat en niet zichtbaar is hier zijn de leidingen er vaak veel slechter aan toe
LeoB
Het betreft hier al een koperen leiding. Ik zal het eens proberen met radiatorverf en dan maar zien of de roest er niet doorheen komt.
Rola
Koper roest niet, het oxideert naar groen en stopt dan.
Wat op de grond ligt, lijkt erg op ijzer roest.
LeoB
Kun je uit deze afbeelding opmaken of het inderdaad ijzer is of koper?
Rola
Simpelste manier is om er een magneet bij te houden.
Aan de putjes te zien is de onderste van staal.
Schuur ze een beetje op dan is duidelijk te zien van welk materaal ze zijn.
Marcn88
De onderste leiding is 100%staal
LeoB
Ok allemaal bedankt voor de tips. Ik ga ermee aan de slag.
LeoB
Inmiddels de klus geklaard. Na afschuren en ontvetten bleek dat het ging om koperen leidingen. Hierna 2 keer aflakken met Hammerite Radiatorlak (RAL 9010). Resultaat is prima!
Opvallend het is toch koper.
LeoB
Het leek inderdaad eerst ijzer. Dat het koper is kwam ik achter door een magneet erbij te houden, leiding bleek niet magnetisch dus koper. Met dank aan de tip van Rola.
