Rotjeknor
Aangezien mijn toilet vrij klein is en ik vrij lang en het toilet ook nog eens aan vernieuwing toe is, is mijn idee er een inbouw wc te plaatsen (met een verkorte pot). Hiermee krijg ik waarschijnlijk wat meer plek en hoeft de deur niet open te blijven staan als ik zit Ook komen er gelijk (nieuwe) tegels ed, maar goed, dat staat hier ff los van.
Bestaande situatie
Nu zit er op dit moment een 'normale' pot in, een pot staande op de vloer, met de rioolaansluiting in de vloer. Deze aansluiting zit op dit moment 19cm van de achterwand af (afstand wand tot zijkant buis). De buis heeft een diameter van 110mm. Deze loopt 65cm vertikaal omlaag, waarna er een 90graden bocht is.
Nieuwe situatie
De buis zal verlegd moeten worden zo dicht mogelijk van de wand. Mijn oorspronkelijke idee was iets van 1 a 2 cm speling over te houden om nog wat ruimte te houden voor de aansluiting straks van de inbouw wc. Mijn idee was om de 90graden bocht die er nu is iets te verleggen richting de wand, daarvoor moet ik dus wel een ruime 65cm diep plek hebben.
Voortgang
Nu heb ik inmiddels een deel van het vloertje (tussen de wand en de buis, ~20cm breed) weggebroken (beton), en aan het graven gegaan in de zandlaag onder het vloertje. Ik zag hierbij dat de water aansluiting strak tegen de wand loopt, dus de speling van 1 a 2 cm zal ik alleen daarvoor al nodig hebben. Echter op 40cm diepte zit er een rijtje stenen die een 5cm oid uitsteken. Mijn oorspronkelijke plan om de 90graden bocht te verleggen valt hiermee in duigen.
Ik kan een fotootje schieten van de situatie in het gat op dit moment mocht dat handig zijn.
De vragen
- Hoe kan ik dit nu het beste oplossen, dwz de buis verleggen?
- Waar ik zelf aan zit te denken is 2x een 45graden bocht pakken, om daarmee geen last te hebben van het rijtje stenen. Kan dit echter met die 19 (min 1 a 2 cm) speling tussen de buis en de wand?
- Zijn er eventueel nog andere dingen die ik beter wel of niet kan doen?
Ik ben nog wat aan het rondsnuffelen op internet, maar heb tot nu toe weinig kunnen vinden over maten van pvc bochten enzo. Misschien gewoon eens naar de bouwmarkt fietsen om het zelf te bekijken... Wel kwam ik iets tegen over flexibele pvc buis, misschien wel interessant...
Bestaande situatie
Nieuwe situatie
Voortgang
De vragen
