Cmf
Ik had een reservoir-probleem met een Siemens droger; E 46 30; WT46E302NL/13; FD 8812 200115; Type WDT2. De droger gaf steeds piep-signaal ‘reservoir’ en droogde (daardoor) niet meer.
Na het lezen van enkele berichten op dit forum heb ik de volgende reparatie uitgevoerd.
Vanaf de voorzijde bezien, het linker zijpaneel verwijderd. Hiervoor:
- eerst het deksel verwijderen door de twee schroeven aan de achterkant los te draaien, vervolgens het blad naar achter schuiven (trekken) en van de droger lichten
- alle zichtbare schroeven die het linker zijpaneel vasthouden losdraaien, achter-, boven en onderzijde
- als het reservoir is weggenomen zijn links in het voorpaneel 3 schroeven zichtbaar, deze losdraaien
- het paneel voorzichtig iets lostrekken, hierdoor worden nog 2 schroeven aan het zijpaneel zichtbaar
- het zijpaneel kan nu naar achter geschoven worden (trekken) waarna het geheel los komt
Nu het zijpaneel is verwijderd is onderin een kapje zichtbaar waaronder het waterpompje zit. Het kapje verwijderen (één schroef) waarna het pompje uitgenomen kan worden. Het pompje bestaat uit een schoepenrad en een vlotter. Over het schoepenrad zit een kapje geklemd, dit voorzichtig verwijderen (pas op de klemmetjes zijn kwetsbaar). Schoepenrad en vlotter controleren op vuil e.d. Ook de zichtbare slangen losmaken en controleren op vuil (doorblazen).
Het pompje staat in een opvangbak waarin het water (via de filter) verzameld wordt. In mijn geval zat er enorm veel vuil (drab van pluizen) in de opvangbak. Ik vermoed dat hierdoor de vlotter niet meer voldoende kon zakken waardoor hij steeds het signaal gaf dat het reservoir vol is.
Het filter op de normale wijze via de voorkant verwijderd en schoongemaakt. Als het filter weg is, zie je op de opvangbak een klep gedrukt. Deze klep wegnemen (gaat een beetje lastig). Het volledige reservoir is nu zichtbaar. Alle drab uitnemen en grondig schoonmaken.
Als alles is schoongemaakt, waterpompje en kapje terugplaatsen, zijpaneel en deksel bevestigen, en drogen maar …..!
Tip. Maak van alles foto’s, voor en tijdens de demontage.
Groeten,
Kees
Groeten,
Kees
