Polyester (reparatie pasta) is een stof die op veel kunststoffen juist
niet hecht, dus dat wordt waarschijnlijk geen succes.
Een lijm die aan vrijwel alles hecht is een twee componenten polyurethaan lijm, bijvoorbeeld deze
(url werkt helaas niet meer)
Methode, ongeveer want ik bedenk het ter plekke:
- Oppervlak rond het gaatje aan de buitenkant opruwen met middelgrof schuurpapier.
- Stof wegzuigen, ontvetten met wasbenzine + keukenpapier, afdrogen, pas op dat er niets naar binnen loopt (aantasting).
- Teken even een paar cirkels rond het gat (aan de buitenkant!) met viltstift van 5 cm ø, van 8 cm ø en van 12 cm ø dan weet je straks nog waar het gat zat...
- Stuk klusplakband aan de binnenkant over het gaatje + omgeving, goed aandrukken, want er mag geen lijm naar binnen komen.
- Stuk canvas of ander stevig (en schoon, vetvrij!) maar flexibel materaal knippen op maat, cirkel 5 cm ø.
- Lijm aanmaken en op de buitenkant op en rond het gat smeren binnen de cirkel van 5 cm, niet te dun insmeren.
- Ook wat op het canvas smeren zodat het geheel geraakt is
- Canvas op de buitenkant drukken, aandrukken, wat uitpuilt weghalen met plamuurmes.
- Tijdens het aandrukken het plakband aan de binnenkant even aangedrukt houden om te voorkomen dat het naar binnen gedrukt wordt door de lijm. Eventueel door een tweede persoon laten doen.
- Ruim twee uur wachten (meer dan handvast), liever wat langer, dan volgende stukje bijv 8 cm ø er op lijmen op zelfde manier.
Op deze manier maak je aan de buitenkant een nieuw laagje, dat best wat kan verdragen.
Als de lijm helemaal hard is (24 uur) kun je het plakband aan de binnenkant verwijderen. Is de lijm iets naar binnen gekomen dan voorzichtig met een fijn mesje weghalen. Is lastig want het is hol. Ik doe dat soort dingen meestal met zo'n operatiemesje, dat is rond.
Op kleur brengen met emaille reparatie, verkrijgbaar in klein flesje met kwastje.
Zo 't is een heel verhaal geworden, maar volgens mij moet het zo kunnen lukken, mits het gat niet te groot is. Moeilijkheid is altijd de hechtkracht van de lijm aan het kunststof. Lukt het met een dergelijke lijm niet, dan zijn er weinig andere mogelijkheden!
Overigens: ik heb zelf wél allerlei kunststoffen aan elkaar gelijmd, maar een bad nog nooit. Lukt het met deze methode, geef dan nog even een reactie! Lukt het op een andere manier (beter) dan ook, want de vraag komt wel vaker voor.
Daarvoor alvast bedankt en... Succes!
PS die gespecialiseerde bedrijven werken waarschijnlijk met speciale acryl-lijmen, maar daar heb ik geen verstand van, ik heb de doe-het-zelf en improviseer methode beschreven, denk aan de hand hiervan ook zelf er even goed over na!
