Reinierv
16-1-2017
Reinierv op 12 Januari 2018, 12:51   Reparatie rand werkblad
Doordat we een slechte cirkelzaag gehuurd hadden (hij liep vrijwel vast, kwam niet meer door het blad heen en werd gloeiend heet met brandplekken op het hout) hebben we nu een blad dat niet mooi strak recht is en waarbij aan de bovenkant ook stukjes afgebroken zijn. We moesten verder dus hebben wel gemonteerd.
Is er een methode (frees bv) waarmee we de rand toch mooi recht kunnen krijgen en de beschadigingen eraf halen. 1-2cm eraf is geen probleem
Vaste beantwoorder Moderator
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 12 Januari 2018, 14:41
- Met een betere cirkelzaag (en het juiste blad). Denk aan voorritsen.
- Met een bovenfreesmachine langs een geleider/mal. Bij voorkeur met een spiraalfrees die naar beneden snijdt.
16-2-2005
Jan op 12 Januari 2018, 18:19
Van welk materiaal is het blad ?
De Bob
8-7-2017
De Bob op 12 Januari 2018, 18:24
Zet er een bandschuurmachine op, eerst met een grove korrel, en later met een fijne korrel.
Reinierv
16-1-2017
Reinierv op 14 Januari 2018, 11:10
Het is gelamineerd spaanplaat, heel gewoontjes Wink
ik dacht zelf ook eerst aan een frees maar was bang dat ik dan dezelfde breekeffecten zou krijgen.
Een bandschuurmachine is op zich een goed idee, maar ook om er bv een halve-hele cm af te krijgen?
De Bob
8-7-2017
De Bob op 14 Januari 2018, 11:44
Eerst met een cirkelzaag/decupeerzaag het meeste eraf, dan nabewerken met een bandschuurmachine.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
28-5-2008
Amersfoort
Walker op 14 Januari 2018, 13:53
De zaagsnede vooraf afplakken met schilderstape helpt ook.
Ericjan
13-7-2012
Hoofddorp
Ericjan op 17 Januari 2018, 20:23
Persoonlijk zou ik ervoor kiezen opnieuw te zagen met een cirkelzaag. Zorg voor goede geleiding zodat je recht zaagt.
Met een gelamineerd blad wil je niet frezen of schuren op de zichtkant.
Schrijf je zaagsnede goed af op de onderkant van het blad en plaats je cirkelzaag dus ook op die kant. Daarmee voorkom je (meestal) dat de laminering in happen uittrekt. Voorritsen kan ook maar de meeste cirkelzagen kunnen dat niet (goed).
Overigens loopt een cirkelzaag meestal vast omdat je niet recht zaag. Dan wringt de zaag in de zaagsnede. Vandaar, zorg voor geleiding. Dat kan zo eenvoudig zijn als een lat met lijmlemmen op het blad klemmen en daar de zaag zijwaarts tegenaanduwen om perfect recht te zagen.
16-2-2005
Jan op 18 Januari 2018, 00:44
Met een cirkelzaag knappen er stukjes uit aan de bovenkant, een bandschuurmachine is lastig haaks te houden, ik doe zoiets met een schaafmachine en de beide laatste stukjes met een multitool.
Met een goede (zware) bovenfrees kan het ook mits er niet teveel materiaal in 1 keer afgenomen wordt.
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 18 Januari 2018, 08:28
IJkenhout schreef:
- Met een bovenfreesmachine ... met een spiraalfrees die naar beneden snijdt.
Dan breekt er niets uit.
Klusadvies: Reparatie rand werkblad
Werkblad betegelen 5 01 November 2010, 19:03
Condens op werkblad 1 21 Maart 2008, 21:48
Toplaminaat (HPL) keuken werkblad 1 23 Juni 2008, 16:32
Geen nieuwe berichten RVS spoelbak op RVS werkblad lijmen? 11 18 Oktober 2011, 00:08
Laminaat werkblad keuken 1 18 Mei 2009, 10:32
Keuken werkblad op wasmachine? 2 28 September 2008, 23:43
Geen nieuwe berichten Deuk in kunststof werkblad 0 13 September 2013, 16:40
Geen nieuwe berichten Los werkblad boven vaatwasser 3 13 Mei 2014, 15:30
