Ganymaedes
Een aantal jaren geleden heb ik renovlies aangebracht op een cellenbetonwandje. Op zich zit dit er nog steeds prima op, echter aan de zijkant, bij de aansluiting op de buitenmuur, is het renovlies op gaan bollen (golfjes). Het betreft hier een verticale strook van ongeveer 10 cm breed aan de zijkant van de muur.
Hoewel ik niet zeker weet hoe dit euvel heeft kunnen ontstaan is het zeker geen gevolg van vochtophoping. Alles is namelijk droger dan droog. Mogelijke oorzaken zijn wellicht:
- te weinig lijm gebruiken (mijn onervarenheid);
- werking van de muur tov de buitenmuur.
Mijn oplossing zou zijn om deze strook weg te snijden (het renovlies dus te verwijderen en de ontstane strook vervolgens weer aan te stucen. Na opnieuw sauzen zie je er dan (volgens mij althans) weinig tot niets meer van.
Kan iemand mij aangeven:
1. of ik de oorzaak / oorzaken van dit euvel in de goede richting zoek;
2. of mijn oplossing zou kunnen werken;
3. of er nog andere mogelijke oplossingen zijn;
4. of er specifieke middelen bestaan om dit aan te pakken.
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
