Remeha tzerra plus met I sense
Jstorm
Heb net de ketel tzerra laten installeren
Maar mijn oude honeywel chronotherm 3 zit er nog
Wat is het voordeel als ik een Isense er aan hang?
De ketel moduleert wel althans de vlam
De extras hoeven niet zoals waterdruk of op tijd beginnen met stoken.
Dus wat is het verschil eigenlijk
Vr groet jwind
Obelix2
Specialist Witgoed
Niets vooral niet ophangen fabrikant ontwerpt dit soort thermostaten voor niets.
Jou chronotherm is aan uit.
Oud dus ( helaas kan het niet anders verwoorden)
De isence is een bus thermostaat die IETS meer mogelijkheden heeft dan jij hier opnoemt.
Hang maar er aan je zult iig goedkoper stoken.
The headhunter
Tevens heeft de Tzerra geen eigen display en word de Isense ook gebruikt op ketelparameters te kunnen wijzigen storingen uit te lezen.
En een Isense moduleert op kamertemperatuur terwijl je ketel nu moduleert op retourwatertemperatuur.
Jstorm
Had nog vraag! nu de thermostaat eraan hangt valt me op dat opwarmen veel langer duurt ! kan ik hier iets aan veranderen! ook hoor ik 1 keer per 24 uur de pomp even draaien meestal snachts kan die uit gezet worden!Ook staat de remeha thermo 1 graad hoger dan die honeywel heb ze even naast elkaar staan kan ik dit bijstellen?
Screech
De isense probeert zo goedkoop mogelijk te stoken. Hierdoor duurt het opwarmen iets langer.
De pomp draait als er warmtevraag is. Tijdens cv vraag en tijdens warmwater vraag. Ook eens per 24 uur, maar dan zal de ketel 24 uur niet aan geweest zijn voor warmwater er cv....... Is nu dus nog niet van toepassing, en NEE dat kan je niet uit zetten.
Waarschijnlijk is de isense een stuk preciezer dan de oude honneywell. Ik zou dus de temp van de isense aanhouden, en die honneywell weg leggen (in een container ofzo) :mrgreen:
Wil je dit toch aanpassen, dan kan dit in het menu van de isense. Zie boekje
Obelix2
Specialist Witgoed
Icense is tevens een adaptieve thermostaat. Geef hem eens een week of 2 de tijd om alles te leren.
Ja het duurt idd langer ( opwarmen) maar je zult ook merken dat de radiatoren minder warm worden.
Lagere temp. Stoken = goedkoper omdat je langer in het HR vermogens gebied blijft stoken.
En idd geloof de isence maar die is secuurder
Jstorm
Klopt hij verwarmt nu bijna zonder dat je de ketel hoort
Boudewijn 033
Ongelofelijk eigenlijk dat er nog installateurs zijn deden tzerra plaatsen zonder een isense.
Ook vind ik een misser van remeha. Hij zou bij deze ketel gewoon in de doos horen te zitten.
Groeten b
AvDijk
Als je het moment dat de pomp even gaat draaien vervelend vindt, trek je op een geschikter moment even de stekker uit het stopcontact en steekt hem dan weer terug. Het moment van aanzetten blijft waarschijnlijk tijdstip waarop de pomp even loopt.
De loodgieter
He boudewijn dat zit ie ook als je een tzerra CC pakket neemt zit er een thermostaat bij.
Maar ja die zijn wat eurotjes duurder.
en dat is vaak te duur hoewel een i sense los kopen duurder is.
Dus ook hier weer goedkoop is duurkoop.
john
Jstorm
Had bij de ketel wel een isense gekregen
Maar had gebeld met remeha die zei het is geen probleem met een andere thermostaat
maar werkt nu prim hoor
Jstorm
Hoor soms elk uur dat de remeha 10/15 seconden draait!
bv als ik op bed lig en uitslaap
Vraag me af of dit normaal is elk uur even draaien!
de verwarming staat uit!
iets anders ,,,,,
Ook zag ik op display een kraantje terwijl niemand warm water verbruikte
The headhunter
Dat kraantje geeft aan dat de ketel draait voor warmwater.
Dat doet deze elke keer als de warmtewisselaar onder een bepaalde temperatuur komt.
Dit is om er voor te zorgen dat je snel warmwater hebt als je daarom vraagt. Je kan de warmwater modus ook op ECO zetten, dan gaat deze alleen aan als ej water tapt.
De loodgieter
Dan duurt het ok iet langer voordat je warm water hebt.
Je kunt ook het warm water met de klok van het cv programma me laten lopen cv programma aan is warm water actief.
Cv programma uit is warm water uit.
Echter dit gaat altijd ten koste van je warm water comfort.
John
Ries
Sorry voor het necrobumpen van een oud draadje, maar mijn vraag sluit hier zo mooi op aan. :mrgreen:
Het viel mij ook op dat de ketel soms aanslaat en ik las dat dit inderdaad voor het warmhouden van de warmtewisselaar is.
De eco stand schakelt dit uit.
Maar ik heb dus geen i-sense, kan ik de eco stand op een andere manier inschakelen?
Het gaat om een Tzerra 24C Combi.
groet.
The headhunter
Nee, je kan zonder isense niet bij de parameters komen. Omdat de ketel geen display heeft.
Ries
Dat is dan jammer.
Bedankt voor je antwoord!
Ries
  • #18
Ik heb eens gemeten wat hij zo verstookt in 1 nacht.
In precies 12 uur is er 50 liter gas verstookt, alleen om de warmtewisselaar op temperatuur te houden.
Dat zou dan 100 liter per etmaal zijn en dus ongeveer 36 m³ per jaar.
Tis niet zo veel, maar toch jammer.
De loodgieter
  • #19
Als de installateur langs komt voor onderhoud laat hem dan gelijk de eco stand aanzetten. Hij moet immers toch de service melding reseten.
John
Ries
  • #20
Ik zat er al aan te denken om hem eerder te vragen de ketel op eco te laten zetten.
De ketel is onderhoudsarm en het kan derhalve nog lang duren voordat de eerste onderhoudsbeurt er aan komt.
Het zal allicht wat schelen toch?
Ik bedoel, de ketel zal er op de eco stand geen half uur langer over doen eer het tapwater warm is? :-|
