Klusron
Wij hebben nu een "AGPO Aqua Sol Standard" zonneboiler met daaraan een Radson combi CV-ketel. De CV-ketel is versleten en moet worden vervangen. De Remeha Calenta 40c (CW5) lijkt heel geschikt. De vraag is hoe dit optimaal op de bestaande zonneboiler wordt aangesloten.
De handleiding van de Calenta 40c
Als ik het goed begrijp is het een kwestie van een extra inbouw-print (SCU-S03) waaraan een boiler-sensor is gekoppeld die dan ergens in de zonneboiler wordt gehangen. Daarmee wordt voorkomen dat de ketel onnodig aanslaat bij warmwater-vraag. Klopt dit? Is er een mogelijkheid om de bestaande "brandervoorwaardethermostaat" van de zonneboiler op de Calenta aan te sluiten?
Verder zou de doorstroombegrenzer in de ketel moeten worden vervangen door een hittebestendig exemplaar. Nu is het zo dat de installateur hier een mengventiel tussen de boiler en de ketel heeft geplaatst omdat de ketel bij zonnige dagen steeds op 'storing' sprong. De aanvoertemperatuur wordt dus begrensd (op 60 graden). Wat mij betreft mag dat zo blijven zitten en is dat bij de nieuwe ketel geen bezwaar. Of zie ik dan iets over het hoofd?
Zal de 'tapsensor' van de ketel de warmwatervraag altijd juist detecteren? De Radson doet dat door de plotselinge verschiltemperatuur bij warmwatervraag maar dat gaat bij een warme zonneboiler natuurlijk mis.
Kan ik straks de temperatuur van de boiler aflezen op de iSense thermostaat? :)
