Remeha Calenta 40C lekt bij linker Hydroblok
Rocknrolla
Van onze Remeha Calenta 40c is ongeveer 2 jaar geleden het linker hydroblok vervangen. E.e.a onder garantie, dus keurig geregeld door Remeha. Nu loopt sinds een week op de de druk van de ketel binnen een dag of 5 terug van 2 bar naar minder dan 1 bar. Heb net water bijgevuld en druk opnieuw naar 2 bar gebracht. Vervolgens even gekeken of ik de lekkage kon vinden. De lekkage zit bij de aansluiting tussen het hydroblok en de zwarte slang. Op de foto kun je de druppels op de clip zien zitten. Vraag is nu of dit eenvoudig zelf te verhelpen is? Ik vermoed dat een simpele pakking de boel rechtzet. Of het is verstandig het onderhoud wat eerder te laten uitvoeren, in welke beurt zit de betreffende pakking dan?
De loodgieter
Uit mijn hoofd Service code B.
John
Marcn88
In service set b zit inderdaad deze rubber o ring voor de aanvoerleiding
Wilibald
Ik denk niet dat je het met een o-ringetje gaat redden.
De slang lekt zelf bij de overgang waar hij op het messing puntstuk geperst zit.
De slangen moeten dus vervangen worden.
Kijk maar goed links op de onderste foto, daar zie je het waterstroompje beginnen.
Rocknrolla
Scherp gezien! Ik voel bij nadere inspectie inderdaad vochtigheid bij het puntstuk. Is die slang eenvoudig te monteren of is daar speciaal gereedschap voor nodig?
Marcn88
Slangenpakket dient als 1 geheel vervangen te worden, volgens mij levert remeha nu ook de metalen leidingen uit de ace serie als vervangingsonderdeel voor de rubberen slangen maar dit weet ik niet cker
Wilibald
Slangen kan je met wat handigheid zelf vervangen.
De leidingen van de ACE versie gaan niet passen, de aansluiting op de warmtewisselaar is heel anders.
