Een tijdje geleden is er bij mij een Nefit Smartline HRC24/CW4 ketel geplaatst, deze is aangesloten op de oude pijp van een open ketel.
Dit is een pijp van 130 mm met bovenop een trekkap, er is nu een gat geboord boven op de trekkap waarin ze een pijp hebben laten zakken voor de rookgas afvoer, deze zit dus met z'n opening boven op de trekkap en het regenwater kan er dus ongehinderd in(er zit alleen een kraaien netje op/in).
De aanvoer van lucht komt nu vanuit het gedeelte waar vroeger de rook uit kwam, (kan het kwaad als hier water in zou komen?)
Nu is mijn vraag kan het kwaad voor de ketel dat er regenwater in de rookgas afvoer komt of is deze ketel hier tegen bestand, en als die hier tegen bestand is hoe werkt dat dan?
B.v.d.
B.v.d.
