Regelwerk ok qua aanpak? voorzetwand bouwen in een nis
Aramis
Dag,
Ik wil een voorzetwand bouwen in een nis van 15cm diep, 210cm breed en 250cm hoog.
Als eindresultaat wil ik een naadloze voorzetwand die een tv kan dragen.
Is mijn aanpak ok:
Regelwerk 25mm dik, gemonteerd met regeldragers van 25mm op 2 balken die in de zijkanten van de nis staan. (Ze bevestigen in de achterliggende muur is geen optie)
OSB 10mm op de regels
Gyproc 12,5mm op de osb.
De tv beugel zou ik dan bevestigen door de gyproc op het osb.
Mijn totale dikte is dan 25 + 10 + 12,5 = 46.5mm
Kunnen de regels dit totale gewicht dragen? Kan ik dunner gaan met mijn regels, osb of gyproc?
Bedankt!
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Nee, de regels zijn veel te dun. Je moet eerder denken aan 68x44, en dan de 68 in de diepte plaatsen. Regels sowieso vertikaal plaatsen. Daarnaast moeten de schroeven voor beugel van de tv exact in het regelwerk komen. Want 10 mm OSB trek je de schroeven zo uit. Dus ook ter plaatse van de tv tussen de regels dwarsverbindingen maken.
Aramis
Bedankt voor het advies.
68mm in de diepte, en dan nog mijn osb en Gyproc. Er gaat niet veel nis overblijven...
Het regelwerk verticaal plaatsen is ook moeilijk. Bovenaan zit een ijzeren u-balk. Dus kan ze niet aan het plafond bevestigen. Onderaan laat ik ze 28cm van de grond stoppen in functie van een tv meubel dat ik er gedeeltelijk wil onder schuiven.
Ik zal me eens laten adviseren in een kluswinkel.
Aramis
Update:
En als ik nu eens gewoon een horizontaal regelwerk voorzie van 40mm waar ik 9mm gyproc tegen schroef. Ik kan er voor zorgen dat mijn 4 schroeven van de tv mount net vallen op de latten van het regelwerk? Dan schroef ik ze door het gyproc recht op het regelwerk? Dan vervalt de extra OSB plaat...
Aramis
Ah, dit omschrijft mijn vraag beter dan die ik eerder stelde in een ander topic.
Ik zit in een gelijkaardige situatie. Wil een zwevende voorzetwand maken in een nis van 210cm x 240cm x 15cm.
Alleen wil ik zo min mogelijk diepte verliezen en kan ik geen plafondprofiel bevestigen omdat daar een ijzeren u-balk hangt. Alles draagt dus aan de zijkanten. (snelbouwsteen).
De diepte van de nis is in feite 15cm + 6cm isolatie. Achter de isolatie zit een gemeenschappelijke muur van de buren.
De voorzetwand moet het gewicht van een tv en soundbar kunnen dragen (20kg max).
Mijn eerste idee was een regelwerk te voorzien in hout; Maar ik twijfel nu over metal studs.
Ik zou een metal stud vloerprofiel bevestigen van 75mm aan een houten balk aan de zijkant van de nis. Verticaal dus. Waar de tv hangt zou ik een achterhout plaatsen van 18mm. Op het frame komt vervolgens een gyproc plaat van 12,5mm. Dit om het geheel naadloos te kunnen afwerken.
De ruimtes tussen de metal studs zou ik opnieuw opvullen met isolatie. Op die manier plaats ik het metal stud in feite wat achterliggend ten aanzien van de nis, en verlies ik de minste diepte in de nis.
Is dit ok qua aanpak? Zie ook bovenaanzicht schets in bijlage.
Bovenaanzicht (bout niet op schaal)
https://i.ibb.co/hKX0KTF/Schermafbeelding-2018-10-13-om-09-33-54.png
Walker
Svp je vraag in 1 topic houden, anders is het helemaal onoverzichtelijk.
Tiho
Dat is ook veel te slap. Je stucwerk gaat scheuren omdat de wand veert.
Wat wil je met de overgebleven ruimte erachter dat je deze zo groot mogelijk wilt houden. Daar heb he toch niks aan ?
Aramis
Ik wil alles zo dun mogelijk omdat er anders geen nis meer overblijft ...
Hier mijn reactie in een andere post die het omschrijft.
Ik wil een zwevende voorzetwand maken in een nis van 210cm x 240cm x 15cm.
Walker
Waarom kun je niet tegen de achterwand schroeven?
Aramis
Mag niet in gemeenschappelijke muur boren. Is dus geen optie.
Walker
Dan lijm je toch?
Frank
@Aramis, je had aangesloten op een ander topic.
Dat is niet handig als mensen om jou te helpen heen en weer moeten gaan tussen twee topics.
IK heb geprobeerd dat te herstellen, dat is misschien niet helemaal gelukt.
Het kan zijn dat je laatste tekening verloren is gegaan dus die moet je dan nog even plaatsen.
Aramis
Geen probleem!
Lijmen is ook geen optie, omdat de muur achter de isolatie nog vol oud stukwerk hangt, zwarte wachtgevel doek en dergelijke ... Het plan is om het frame enkele cm's van de oude muur te bouwen.
Zoals je kan lezen twijfel ik tussen een metal stud constructie of houten regels. De moeilijk in het verhaal is dat de bevestigingen aan de zijkanten moet gebeuren en dat er een tv en soundbar van 20kilo moet gedragen kunnen worden.
Walker
Metalstuc gaat torderen. Hout kun je bredere balken voor gebruiken.
Svp je foto verwijderen en herplaatsen via de uploadfunctie van het forum. Nu is deze veel te groot.
Aramis
Excuses voor de foto, kan hem niet meer aanpassen.
Ok, houten regelwerk, en dit voldoende dik voorzien.
Dit is eventueel een optie:
Bovenaanzicht:
Een 100mmx50mm balk om achterliggend te kunnen werken. 60mm vastankeren in muur en 40mm laten invallen.
Daar een houten regelwerk op 44mmx69mm
Daar een osb op van 18mm
Ten slotte een gyproc van 12mm
Tussen de regels rotswol en kabels wegwerken.
Zou dit voldoende stevig zijn? Eventueel kan ik nog met regeldragers of L-ijzertjes werken om de regels extra te ondersteunen.
De 100mmx50mm balk blijft dan wel een stukje zichtbaar, maar deze kan ik wel wit verven eventueel. Valt nog mee.
