Regelmatig moeten bijvullen van CV
Sander1976
Ik moet regelmatig onze CV bijvullen.
Ik vul hem tot 2 bar, en na een maand of 4 is het nog maar 1 bar, soms minder.
Ook nu in de zomer, als er geen verwarming gebruikt wordt maar alleen warm-water, heeft hij evengoed drukverlies.
Het gaat om een Intergas Kombi Kompakt HR22, bouwjaar 2001.
Wat mij wel opvalt is dat er regelmatig water wordt afgevoerd uit een afvoer, zie foto, de groene dop.
Kan de aansluiting met groene knop die oorzaak zijn ?
Of is er iets anders aan de hand ?
Expansievat is bijna een jaar geleden vervangen, maar helaas niet geholpen.
Rene de klusser
Specialist Bouw
Als de cv druk verliest via een overdrukventiel dan komt het water uit de onderzijde van het overdrukventiel met de rode knop.
Die met de groene knop is de inlaatcombinatie van de boiler.
Deze zal na gebruik van warm water,en na het bijna op temperatuur zijn van de boiler even druppen en of een beetje stromen.
Als de druk van de cv terug loopt is er ergens een lek in het systeem,of Er komt bij het overdrukventiel water uit of je Expancie vat is stuk.
Meestal als de expansie stuk is heeft hij bij de rode knop ook al eens water gelekt.
Cyruse
En als die rode knop (overdrukventiel) eenmaal gelekt heeft blijf hij ook vaak lekken, ook na vervanging van het expansievat.
Xr8
Inlaatcombinatie met groene knop zal bij deze ketel maar heel weinig water lozen. Dit kan normaal gesproken ook niets met de druk in je cv installatie te maken hebben. Dit zijn twee los van elkaar staande systemen.
Check zoals al aangegeven eerst je vat en overstort maar eens.
Succes.
Sander1976
Bedankt voor jullie reacties.
De rode knop heeft nog niet gelekt. Dus zal er ergens lekkage zijn in de leidingen.
Dat is lastig zoeken want zit bijna allemaal in beton verwerkt.
Hoe is dit te controleren ?
De leidingen laten afpersen 1 voor 1 ?
StefanD
Er zou ook een lek in de warmtewisselaar kunnen zitten. Je vind dan geen water omdat het water verdampt zodra de ketel aan gaat.
Screech
Eens in de 4 maanden is helemaal zo gek nog niet. Over het algemeen (als je de druk met regelmaat bekijkt) zal ongeveer 80% van de huishoudens 2 tot 3 keer per jaar moeten bijvullen.
De "meeste" mensen vullen maar 1 keer per jaar bij, simpel omdat ze niet eerder naar de meter kijken.
Zit er een automatische ontluchter links bovenop de cv ketel??
Zitten er elders in de installatie automatische ontluchters??
Sander1976
Er zit geen automatische ontluchter op.
Dus eens in de 4 maanden is redelijk normaal om bij te vullen ?
Okay, dan heb ik mij waarschijnlijk druk gemaakt om niets :oops:
Bedankt voor jullie reactie's
