Reduceer mig/mag lasapparaat lekt
Hharbers
Onlangs nieuwe cilinder met menggas op mijn lasapparaat gezet.
Bestaande refuceer/flow meter overgezet welke altijd goed heeft gewerkt
Als ik nu kraan van fles open draai lekt uit de reduceer gas weg uit ventiel tussen de manometers.
Je hoort het lopen in lage druk dus na reduceer stap. Ik kan gewoon lassen, krijg voldoende gas op toorts
Als ik kraan niet dicht zet lekt fles zo wel erg snel leeg. Is dit een overdruk die misschien lek is?
De Bob
Overdruk fles/of ventiel vervuilt/defect
Waar laat u ze vullen ?
Hharbers
Eigendomsfles gekocht bij van cranenbroek
Bij hen om te ruilen voor volle fles.
Volgens mij hoekloos gas aan kleuren te zien.
Op fles zelf zit toch geen overdrukventiel? . Kunt hem alleen open of dicht draaien.
Kan ventiel op reduceer open gemaakt worden?
De Bob
Op de fles zit geen overdruk ventiel, wel op de meter
Ik zou dat door b.v. Hoekloos even laten nakijken/reviseren, of door het vulstation als zij dat kunnen
Geeft de flesdruk meter geen (teveel/overdruk) aan, boven de 200 bar
Heeft u eerst de fles laten afblazen, voor het aankoppelen van het reduceer ventiel/meters
Tiho
Waarom zou je de fles eerst leeg laten lopen voor aansluiten?
De Bob
Tussen afblazen open/dicht (aansluiting reinigen voor het aansluiten) en leeg laten lopen zit enig verschil.
Tiho
Niemand blaast nieuwe flessen af.
Is het niet gewoon een blindstop tussen de klokken ts?
Hharbers
Nee, niet afgeblazen.
Druk op fles is ca 150 bar.
Nippel eriut gedraaid en bekeken. Is inderdaad (zeer waarschijnlijk) een overdrukventiel
Als ik fles open draai gaat hij pas na paar seconden sissen. Als ik gasklep naar torts open stuur stopt hij meteen met lekken. Stop ik met gas via toortsafnemen duurt het paar seconden voordat hij weer gaat lekken.
Ik kan met mijn vinger de druk uit het ventiel tegenhouden.
Overdruk ventiel defect dus?
De Bob
Lijkt het wel op, hij is veer bekrachtigd.
Een compleet nieuw ventiel is ook niet zo duur, mochten de reparatiekosten/onderdelen uit de hand lopen
